查看: 2105|回复: 14
东芝不触发
发表于 2014-7-18 16:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600,有待机,按开关上到0.02A,就0.01-0.02A来回跳。EC是WPCE775CA0DG,这个芯片的关键测试不知道,高手指一下,AVCC:3.3V,ACIN:2.6V,时钟两脚有电压。其它的不知道,复位,片选,休眠信号是那一些。
发表于 2014-7-18 16:31:27 | 只看该作者 �
求求求求求{:3_62:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-18 16:53:55 | 只看该作者 �
查下EC到南桥复位,不行就做南桥,这种问题是不触发
发表于 2014-7-18 17:09:20 | 只看该作者 �
建议楼主先上图
发表于 2014-7-18 17:19:43 | 只看该作者 �
说的有点简单,没办法帮助
发表于 2014-7-18 18:27:51 | 只看该作者 �
复位的名字大概是ECRST  WRST之类的` `很多复位都是通过AVCC的电路上拉的 ````片选是EC跟BIOS之间的数据信号` ` 休眠```SLP信号```还有个LID信号是合盖时候屏幕的开关````再就没什么了啊```
发表于 2014-7-18 19:05:41 | 只看该作者 �
供电都没出完,谈什么时钟复位?
人家说得是EC的待机复位,时钟指的是EC的32.768时钟。  详情 回复 发表于 2014-7-18 19:23
发表于 2014-7-18 19:22:33 | 只看该作者 �
查3V5V,3V5V没问题查南桥RTC电路以及EC条件是否满足。
发表于 2014-7-18 19:23:51 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2014-7-18 19:05
供电都没出完,谈什么时钟复位?
发表于 2014-7-18 19:39:50 | 只看该作者 �
SLP3 SLP4 BTN 这些个查一下
发表于 2014-7-18 22:27:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧。
发表于 2014-7-19 15:02:15 | 只看该作者 �
就是这个没有,上电允许有了,按开头有高低高,换了个PCH桥还是不行,上电请球没有
发表于 2014-7-19 15:08:50 | 只看该作者 �
路过 赚点分下载BIOS 可怜
发表于 2014-7-19 15:16:10 | 只看该作者 �
x先刷个bios试试吧
发表于 2014-7-19 16:06:15 | 只看该作者 �
BIOS试过了
刷了还是0.01A-0.02来回地跳,换了个PCH桥还是一样。
