查看: 2692|回复: 9
v560不触发维修电流0.07左右
发表于 2014-7-18 13:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.07左右一开始看了下3v5v有无供电,参考v460时序,开机下应该有3,5v供电
又查了查开关板有3v供电。
这种一般都是ec(u13)问题,所以刷了几次后ec后还是不触发,不应该呀!正好手里有v460的板子。看了一下型号一样,就刷了一下。换上后亮机了。哈哈!
总结:查了查论坛发现这种情况论坛有一列。是通病。这机器容易ec程序不容易坏,ec容易坏!
附上ec独显的 V560 ec (U13 25LD010).rar (52.53 KB, 下载次数: 64)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:35
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
黄昏捡落叶 + 2 很给力!
爱碍哎 + 1 很给力!
发表于 2014-7-18 13:35:45 | 只看该作者 �
一帮只会想到程序问题,很少怀疑ec会坏。
发表于 2014-7-18 13:40:10 | 只看该作者 �
EC本身坏是很少,都是程序有问题的,但是待机不应该这么高吧,是触发后的电流吗
发表于 2014-7-18 13:43:33 | 只看该作者 �
写错了。已修改。v560ec本身坏是通病。
发表于 2014-7-18 13:44:40 | 只看该作者 �
学习了。。。。很不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大笨狼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-18 13:49:01 | 只看该作者 �
多谢楼主 分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大笨狼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-18 13:49:26 | 只看该作者 �
我修过很多台机都是换了EC修复的~
发表于 2014-7-18 15:30:30 | 只看该作者 �
我晕了,楼主你是刷程序好的还是换EC好的啊
发表于 2014-7-18 16:05:01 | 只看该作者 �
换ec好的。ec坏了
