查看: 5516|回复: 23
[优派]
L2061WA 无信号 真好
发表于 2014-7-18 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行带来一台L2061WA 无信号,众所周知 这机器的故障大多都是不稳定需要更换主控芯片,
茶几发现D101烧了一个泡,仔细跑线路
发现如如所示元件全部击穿,正愁怎么更换呢,灵机一动发现DVI接口电路竟然和VGA的惊人相似,将DVI同等位置的元件全部移到VGA处,故障成功解决、
最令我惊讶的是24C02这个8脚芯片,按理说是写有数据的芯片,DVI和VGA的竟然一样  呵呵,我笑了
令我笑的更是因为为了写帖子  在淘宝上找图,我擦擦,妈的板子8元,还送屏线,咳咳,成就感瞬间摔得粉碎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:41
同意楼主: 5
哈哈哈哈  发表于 2014-7-18 15:56
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
VIN芝麻 + 4 赞一个!
zq5482140a + 2 很给力!
3649166 + 1 很给力!
小能猫 + 2 很给力!
发表于 2014-7-18 11:21:45 | 只看该作者 �
你不是一毛没花,移形换位下就弄好了么。关键在于技术,直接换板子谁都会哦。
24C那个芯片应该是存显示器分辨率。厂家。大小的芯片吧
发表于 2014-7-18 11:26:45 | 只看该作者 �
恩 我觉得是
发表于 2014-7-18 20:47:15 | 只看该作者 �
你没试试dvi接口好用不
这还用试 必须不能用,客户从来不用那个接口,不然我也不敢这么搞  详情 回复 发表于 2014-7-19 09:31
发表于 2014-7-18 20:59:55 | 只看该作者 �
技术才是最关键的,照这样说DVI接口原来应该是好的
发表于 2014-7-18 21:07:04 | 只看该作者 �
觉得很赞,值得学习
发表于 2014-7-18 21:20:58 | 只看该作者 �
换个板子的快 还能收高点
发块板子要3天时间  详情 回复 发表于 2014-7-19 09:31
发表于 2014-7-18 23:10:18 | 只看该作者 �
看的我都蛋疼了,你是人才
发表于 2014-7-19 09:31:16 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-18 20:47
你没试试dvi接口好用不
发表于 2014-7-19 09:31:44 | 只看该作者 �
zzpy1093 发表于 2014-7-18 21:20
换个板子的快 还能收高点
发块板子要3天时间
发表于 2014-7-19 11:49:50 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2014-7-19 09:31
发块板子要3天时间
顺风就不用了  一天到。。。。
发表于 2014-7-19 13:21:15 | 只看该作者 �
这个重点主要是技术  不是板子的价格
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:42
发表于 2014-7-19 15:30:17 | 只看该作者 �
要是我一般情况我就换板子了     闲的蛋疼时会研究
发表于 2014-7-20 10:18:05 | 只看该作者 �
既然DVI 是好的  直接飞线就可以了 用转接头可以不错
发表于 2014-7-20 14:33:48 | 只看该作者 �
原来这信号的驱动板 ,原件可以通用啊。
发表于 2014-7-20 18:04:38 | 只看该作者 �
这个是什么牌子的显示器啊?
发表于 2014-7-20 18:09:50 | 只看该作者 �
我一般都是买百子还
发表于 2014-7-21 08:43:49 | 只看该作者 �
重要的是技术 不是价格
发表于 2014-7-21 08:57:22 | 只看该作者 �
楼上说的不错,主要是技术,别的什么都是浮云,有这个才能有money
发表于 2014-8-10 11:12:50 | 只看该作者 �
24C02是存储显示器出厂信息的,比如象品牌 型号 分辨率 出厂日期等的信息,这就是显示器连接主机后电脑闹上可以识别是什么显示器的原因。拆了这个不影响使用,但是没这些信息了
