查看: 3790|回复: 9
康柏v3000 开机同时报0271 和0251 错误
发表于 2008-11-14 15:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2008-11-14 16:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cmos电池没电了。
发表于 2008-11-14 16:12:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
影响使用吗 不换可不可以
发表于 2008-11-14 16:19:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么不换一个?一点难度都没有的。
发表于 2008-11-14 22:06:34 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
电池没电或者到南桥的线路上有元件损坏
发表于 2008-11-15 00:22:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
康柏的机子和IBM的报错码是一样的吗????IBM电池没电时间错也是报这个错的
发表于 2008-11-15 00:41:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
HP 的机子不上电池也不会报这样的。是不是搞错了,IBM ?
发表于 2008-11-15 10:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是时间日期错误!进COMS设置一下就可以了,如果不设置的话也可以!就是每次都要按F1进去
发表于 2008-11-15 10:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打错了!是CMOS,也就是进BIOS设置。呵呵
发表于 2009-3-10 14:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大修说的很对啊
