查看: 1815|回复: 5
修了一片不过显卡的845PE
发表于 2008-11-14 15:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:XX845PE
开机正常,显卡不过,诊断卡2b停止。
清CMOS,无效
插PCI显卡可以正常显示,估计BIOS没有问题。
用新买的AGP打阻值卡测各供电点,发现没有+5V。仔细一看,供电铜箔线烧断,量AGP  2、3脚正常,直接从附近PCI槽飞线一根5V,测试OK
发表于 2008-11-14 16:56:01 | 只看该作者 �
好过瘾吧,找到问题的所在就是不一样啊
发表于 2008-11-16 14:19:33 | 只看该作者 �
修好了  就值得开心
发表于 2008-11-16 14:34:51 | 只看该作者 �
像这种一般的是电压问题
发表于 2008-11-16 16:46:24 | 只看该作者 �
修好了。。。有成就感
发表于 2008-11-16 17:08:33 | 只看该作者 �
路过~~~~~帮顶~~~~
