查看: 3082|回复: 13
求助B460难解的故障
发表于 2014-7-17 15:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台B460笔记本,接可调电源短路的。拆开目测C689电容烧糊了。U47 U48短路。更换后。待机0.4A。摸到U31 剧烫。拆开后里面已经烧糊了。还是短路,拆掉ISL62882C不短路。 更换新的上去、通电可以开机了。但是到了滚动条就重启。换过硬盘也装过系统。怀疑还是主板问题。就拆开继续弄。发现U32这个王八铁壳子也是剧烫。更换了故障依旧。后来改了主板上面的MOS管上去。也是很烫。量到U32的 D级没电压。而别的一相是有4.6V的。看来是这相供电没有工作了。找不到图纸不知道这条线是跑哪的。有知道的能告诉我下吗?感激不尽,附上图片。
发表于 2014-7-17 16:04:39 | 只看该作者 �
这么出名的机型,论坛一搜一大把
发表于 2014-7-17 16:08:56 | 只看该作者 �
换驱动芯片
发表于 2014-7-17 16:09:45 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2014-7-17 16:04
这么出名的机型,论坛一搜一大把
相关的是有,但是这组供电没有的很少啊,
发表于 2014-7-17 16:27:45 | 只看该作者 �
是62882边上那个四方的芯片吗
发表于 2014-7-17 16:31:28 | 只看该作者 �
这种最好换回原来的MOS管/
发表于 2014-7-17 16:32:27 | 只看该作者 �
广西老黄牛 发表于 2014-7-17 16:31
这种最好换回原来的MOS管/
用原来的一样。而且用那种王八铁壳子的量不到电压的
发表于 2014-7-17 16:35:21 | 只看该作者 �
想要图纸么?论坛一大把的,没有我这里传给你吧 联想B460-LA46-Dis.TextMark.pdf (1.57 MB, 下载次数: 5)
发表于 2014-7-17 16:45:15 | 只看该作者 �
B 460图纸多啊 。。论坛有。
发表于 2014-7-17 16:47:12 | 只看该作者 �
很感谢。你能帮我看看U32是到那的吗?D级是哪控制的?
U32就是CPU供电的下管啊~~D级就是它的第5脚LGATE1_R控制的,来自CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2014-7-17 17:27
发表于 2014-7-17 17:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-17 17:30:47 | 只看该作者 �
这个机器 烧了这 ,cpu基本也保不住
发表于 2014-7-17 17:58:16 | 只看该作者 �
谢谢已经找到了。估计还是芯片问题。已经发了新的回来了,明天看看换了行不行
发表于 2014-7-17 18:30:25 | 只看该作者 �
换CPU试试,会有惊喜的哦!
