查看: 4315|回复: 19
焊接维修帮手
发表于 2014-7-17 13:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中号的鳄鱼夹3个 ,去掉外面的塑料皮,用一小段4MM的螺丝焊在鳄鱼夹的尾部。买4~5根机床上用的冷却管 。我这个鳄鱼夹外面喷了一层银漆,可以防止生锈。 鳄鱼嘴上套二个黄腊管。 防止夹电线夹坏。冷却管底部用AB胶加固。 外观难看一些。关键要实用,不能跟工厂生产的比。底部每根冷却管都旋一颗螺丝固定 。 这个夹住就可以顺利的焊接了。如果你觉得好,请帮忙加一下分或者点支持。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-17 13:28:10 | 只看该作者 �
楼主你的想象力还丰富哟,学习下
发表于 2014-7-17 13:28:16 | 只看该作者 �
创意不错,但是用处不大。
发表于 2014-7-17 13:41:01 | 只看该作者 �
支持原创,想法不错,用处不是很大
发表于 2014-7-17 13:57:49 | 只看该作者 �
是不是楼主这两天生意不咋的,做了这么个三脚神,修修小东西蛮实用的。
发表于 2014-7-17 14:01:38 | 只看该作者 �
这个是以前做的,今天一起集中上传了。
发表于 2014-7-17 14:22:54 | 只看该作者 �
太牛X 了,平时焊接的时侯,手总会抖
发表于 2014-7-17 14:36:28 | 只看该作者 �
太有想法了  不错
发表于 2014-7-17 15:00:42 | 只看该作者 �
不错,废物再利用
发表于 2014-7-17 15:00:56 | 只看该作者 �
厉害 改天做个用
发表于 2014-7-19 16:02:12 | 只看该作者 �
我很想做个夹主板的操作台不知谁肯分享方法
发表于 2014-7-19 16:27:22 | 只看该作者 �
精神可佳。只要肯努力,一定有收获。
发表于 2014-7-19 18:37:44 | 只看该作者 �
zhaozhzh 发表于 2014-7-19 16:27
精神可佳。只要肯努力,一定有收获。
只要肯努力,一定有收获。---你说的没错。
发表于 2014-7-19 18:53:26 | 只看该作者 �
这个工具很适用的,起码可以解放左手了,可以拿焊丝什么的!免得左手拿着,焊接金属的时候有烫手的可能性!
发表于 2014-7-24 11:39:05 | 只看该作者 �
非常好的想法啊,实用,我也弄一个,谢谢了
发表于 2014-7-24 12:05:52 | 只看该作者 �
咦,真的好好哦
发表于 2014-7-24 21:13:49 | 只看该作者 �
不错,有创意
发表于 2014-7-25 23:20:46 | 只看该作者 �
再也不用害怕焊表针了!
发表于 2014-7-29 09:02:34 | 只看该作者 �
这样一固定 就可以腾出双手来焊接了  挺实用的小工具
发表于 2014-7-31 05:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主,改天做个,简单实用!
