查看: 2731|回复: 15
945屡烧场管的维修
发表于 2014-7-17 11:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天中午来一个大叔.以前有来装过一次系统的不知道在哪抱来了一个电脑主机..说弄一下..  装系统..那时我正给别人装
就在工作台插电看了一下..老板子..反正我一眼看不出来是哪个牌子的 ..电源用的个垃圾电源..插诊断卡按开关.没反应.
有3V待机.把面板插头拔了.用螺丝刀
短接..可以上电..风扇不转 ..一闪就灭了..电源没保护还可以再点...
拆出来直接测4PIN 短路. 打4PIN 的12V到场管控制极.全部短路了..一路路拆过去.拆到第二组上管取下来测击穿了.把下管也取了.
测也是击穿了.. 再打VORE值好了..就找了2个管子装回去..测G极到一个48脚的90050还是什么的电源芯片..都没有断线.值也都正常.
上U上电可以亮机..重启了10次..断电再测开机几次.也都正常..准备装机前的最后一试   妈蛋..又灭了..
再拆了测场管  上下管都又是统一路击穿了
没有这个芯片..想赚钱只有插外围反馈了..我料少没这个芯片换.
最好找的就是2R2得电阻了嘛..直接笔一点上去就看到了问题
拆下来测也是一样的..
这个板子的3个2R2反馈电阻..其中2个都偏大了..从技嘉板上找了2个2*2的电阻装上 .把击穿的场管也都换了
因为机子换了他自己的硬盘..又听我的换了一个长城的二手电源 ..重新装了系统. 现在在我这测了一天了..
中间没事就去开机关机断电几次..没有问题..也还是可以赚个一百多的嘛
我懒得找图纸..应该是2个反馈电阻阻值偏大..反馈回去的电压达不到要求..芯片以为电压不够..加大控制极的PWM的
开启时间.管子受不了就挂了..  不正确的地方望老师傅指正一下.. 本来想备份一下BIOS的..我儿子看动画片不想挪位置.
就没备份了.现在都装起来了..就不拆了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:06
发表于 2014-7-17 11:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查TON角过流保护
发表于 2014-7-17 11:36:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过很多这种情况,一个一个角检查肯定可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:06
发表于 2014-7-17 11:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
初学者学习一下
发表于 2014-7-17 11:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只能查cpu供电芯片了
我也来赚2分...都修好了不用查芯片呢  详情 回复 发表于 2014-7-17 12:03
发表于 2014-7-17 12:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12d12 发表于 2014-7-17 11:53
只能查cpu供电芯片了
我也来赚2分...都修好了不用查芯片呢
发表于 2014-7-17 12:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
初学者学习一下
发表于 2014-7-17 12:15:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
钱都收了,还有什么好说的
发表于 2014-7-17 12:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老烧管子的板,确实不好整
发表于 2014-7-17 13:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源管理换个吧
发表于 2014-7-17 14:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又学了招老烧场馆的方法,!
发表于 2014-7-17 14:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
初学者学习一下
发表于 2014-7-17 15:07:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧上管的问题。是比较麻烦。。
