查看: 5455|回复: 22
DELL N4030 报警 8声
发表于 2014-7-16 19:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是用一个小时左右花屏,一看就是显卡问题,就订一个显卡换上去发现,开机就报警8声,反复报警,接着听到进系统声音,就是屏幕不显示,外接也不显示,。。。。。。。。。。。。。。请求各位师傅帮判断下什么问题,屏也换了,还是不行,真心不知道是什么问题了,求助
发表于 2014-7-16 19:06:15 | 只看该作者 �
屏线换一条
发表于 2014-7-16 19:14:13 | 只看该作者 �
8声一般就 查屏的周边   屏线   屏幕  等
发表于 2014-7-16 19:14:18 | 只看该作者 �
屏线没有换过,可是外接也不显示啊,换屏线是否能解决
发表于 2014-7-16 19:15:40 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-16 19:14
8声一般就 查屏的周边   屏线   屏幕  等
拿了一个新屏幕试了,也是这样,把DELL4030屏装到其他机器都正常使用,就是不知道为什么
DELL 机器很挑屏的 需要注意这个  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:16
发表于 2014-7-16 19:16:45 | 只看该作者 �
DELL 机器很挑屏的 需要注意这个
发表于 2014-7-16 19:18:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-16 19:16
DELL 机器很挑屏的 需要注意这个
谢谢,下次注意,您遇到过DELL4030报警8声的吗
发表于 2014-7-16 19:18:24 | 只看该作者 �
8声不出意外就是屏,屏线,DELL很烦,屏码不一样也会报8,
发表于 2014-7-16 19:19:42 | 只看该作者 �
我就换显卡后就报警,会不会我显卡没做好,可是又能听到进系统声音
发表于 2014-7-16 19:21:18 | 只看该作者 �
可能性不大的。显卡不过的话,一般报7
发表于 2014-7-16 19:23:22 | 只看该作者 �
论坛里有修好的,是显卡问题
或许是涂的助焊剂太多了,导致接触不良
又或者是显卡本身不良
发表于 2014-7-16 19:24:02 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2014-7-16 19:21
可能性不大的。显卡不过的话,一般报7
我订个屏线试试,屏幕应该没问题吧,我在其他电脑上面,屏幕可以正常使用
发表于 2014-7-16 19:25:03 | 只看该作者 �
569886277 发表于 2014-7-16 19:23
论坛里有修好的,是显卡问题
...我刚换过显卡,难道我真没做好
发表于 2014-7-16 19:42:34 | 只看该作者 �
8声大多数都是显卡,理论上是没检查到屏
发表于 2014-7-17 12:35:15 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2014-7-16 19:42
8声大多数都是显卡,理论上是没检查到屏
换的新显卡,又重新植珠一次,还是8声报警,论坛有人说换屏线好的
发表于 2014-7-17 12:36:31 | 只看该作者 �
屏 屏线 显卡
发表于 2014-7-17 12:59:34 | 只看该作者 �
屏线出问题了,还根屏线
发表于 2014-7-17 13:03:19 | 只看该作者 �
看看百巧吧。AMD的百巧坏了也会出现这种情况。很多空焊
发表于 2014-7-17 13:07:06 | 只看该作者 �
显卡没换好吧,重新做下试下
发表于 2014-7-17 13:08:53 | 只看该作者 �
我之前遇到一个戴尔也是报8声,屏不亮,刷bios好的。
