查看: 4834|回复: 57
求大神帮我看下这个小电路!!方正r620 CPU芯片供电出不来
发表于 2014-7-16 17:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图   +5v出不来,  r137左边只有0.7v  但是右边有3v,   上面图中 r137  r133  r136    Q17  Q16  Q33都更换过,r129  c176没有更换 但是测量正常。VIN有19v   +5vA有5v电压,     求助为什么出不来+5v ???     为什么r137右边有3v左边只有0.7v???
发表于 2014-7-16 22:08:05 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-7-16 20:14
你在讯维都学了些什么   还是实地培训的     叫我搞清楚  应该是你先搞清楚吧
这句话应该你向你自己说吧,是不是先有5v_on,才有5V on hv,先的都不正常,你去叫人查后面的信号,你真行啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迈阿密的海 + 5
发表于 2014-7-16 20:09:47 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-16 19:14
大仙,你先搞清楚R137为什么两边电压不竹等先,不要动不动就来灌水的,
你个傻B        不懂就不要换咬人      你这样评价我   你不怕别人笑你吗  记住 饭可以多吃   话不要乱说  到时候别人都在看你笑话
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 18:48:55 | 只看该作者 �
5V_ON_HV还控制了Q32   你看下Q32这边吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 17:50:24 | 只看该作者 �
R137坏了吧  导致Q16不截止
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
1165785759 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 17:49:50 | 只看该作者 �
Q17截止, Q16截止  VIN进过 R129,R133分压高电平导通Q33
发表于 2014-7-16 17:52:45 | 只看该作者 �
+5v-on过来没
发表于 2014-7-16 17:55:38 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-7-16 17:50
R137坏了吧  导致Q16不截止
r137换过  还是原故障
发表于 2014-7-16 17:57:01 | 只看该作者 �
3v   +5v_on过了r137就成0.7v了
发表于 2014-7-16 17:58:51 | 只看该作者 �
Q17导通以后,B极这边就钳定为0.7V。你要量Q33/Q16的G极有没有电压
发表于 2014-7-16 18:00:37 | 只看该作者 �
Q17没有导通接地,导致Q16导通接地,没有截止,把Q17C和E脚直连看看,5V能出来不~~不是Q17不良就是R137坏了,两个再换换,多换几次
发表于 2014-7-16 18:14:25 | 只看该作者 �
q33的g级没有电压    q16的g级有19v啊
发表于 2014-7-16 18:18:30 | 只看该作者 �
那问题还是出在Q17和R137上面,
发表于 2014-7-16 18:21:17 | 只看该作者 �
兄弟不要误人子弟
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
RTEWTYR -5 亲 请自重 能有点素质? 人家评论错了 轮到.
发表于 2014-7-16 18:27:03 | 只看该作者 �
你把图纸传上来  我帮你看下
发表于 2014-7-16 18:35:24 | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2014-7-16 18:18
那问题还是出在Q17和R137上面,
但是q17 和 r137我都换了两遍了   还是原故障
发表于 2014-7-16 18:38:23 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-7-16 18:27
你把图纸传上来  我帮你看下
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=719554  这是图纸的链接
发表于 2014-7-16 18:45:54 | 只看该作者 �
因为三极管的发射结压降就为0.7V左右。所以r137左边只有0.7v是完全正常的!看来你应该打打基础了。可以肯定地说,电路元件无问题,问题是R137右边应为5V而不是3V,查查为什么是3V吧!
发表于 2014-7-16 18:54:19 | 只看该作者 �
直接杀  明白吗
发表于 2014-7-16 19:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 19:20:49 | 只看该作者 �
楼主0.7这个很正常啊,3.3经过R137导通Q17 Q17 E极接地 3.3经过R137从Q17 B极接地 这是经过了一个PN节 把3.3钳位到.07,这个很正常啊,如果是进水机你应该查有没有断线
发表于 2014-7-16 19:22:59 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-16 18:45
因为三极管的发射结压降就为0.7V左右。所以r137左边只有0.7v是完全正常的!看来你应该打打基础了。可以肯定 ...
大神 这个就是3.3好吗?5V ON是5V的开启意思
