查看: 2939|回复: 7
快来看下联想Z470的奇葩机
发表于 2014-7-16 17:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470 板号:DAOKL6MB8G0 REV;G故障为不触发
客户开始是i3的 CPU  上了 个 I7的CPU 后就不 开机了  不触发了  换回来i3也是 一样接上电池可以触发   不上电池 上直流电源不触发待机为0.011大师傅们支个招啊  非常感谢
发表于 2014-7-16 17:27:04 | 只看该作者 �
重刷下BIOS试试
发表于 2014-7-16 17:48:01 | 只看该作者 �
BIOS错误啊    在刷I3的 BIOS试试啊 马上刷
发表于 2014-7-16 19:01:10 | 只看该作者 �
电池待机的时候有35v吗
发表于 2014-7-16 19:21:14 | 只看该作者 �
肯定是那里有短路
发表于 2014-7-16 19:25:04 | 只看该作者 �
楼主应该检测是不是碰到件了?主要的是适配器检测信号。
发表于 2014-7-16 19:39:14 | 只看该作者 �
有碰到过差不多的,以上方法都试过的话,建议换桥,我有解决过一台富士通广达代工的板子.
发表于 2014-7-17 00:03:48 | 只看该作者 �
今天遇到个ACER4750客户自己清灰,不触发的,还没修,,,
