ZXCVWtest
查看: 2816|回复: 10
联想T400集显开机电流0.65-0.72-0.65不动了
发表于 2014-7-16 15:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想T400
故障:接收触发开机电流在0.65-0.72-0.65不动了,集显主板,CPU:P8600 双根1G内存,拆机裸板 ,还我的CPU 内存 故障同样,主板各大电感都有电,2次转换电压都有,示波器打时钟周边引脚都有漂亮时钟,最后测量CPU。基准,CPURST.PLCRST,都有1.05伏,南北桥全是黑胶,(前天搞个一样的T400独显,下显卡结果南北桥显存全冒珠了)现在不敢大意动桥了,现在无维修思路了,求各位同行大哥有搞定过的给个意见吧?在线等谢谢
发表于 2014-7-16 16:20:25 | 只看该作者 �
通常是北桥问题
发表于 2014-7-16 16:31:04 | 只看该作者 �
坐等高手,我也不知道,一起讨论共同进步
怎么在哪都能看见你灌水 。。。。。。  发表于 2014-7-16 18:00
发表于 2014-7-16 16:42:03 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2014-7-16 16:46:36 | 只看该作者 �
我也建议从简单入手,先刷程序
发表于 2014-7-16 16:54:59 | 只看该作者 �
BIOS涮了 还是一样的
发表于 2014-7-16 16:57:35 | 只看该作者 �
这种基本没什么标准答案,自己试着换看看
发表于 2014-7-16 16:58:28 | 只看该作者 �
这个U口坏很多!
发表于 2014-7-16 17:04:13 | 只看该作者 �
先查看内存。不行就南桥。或者电路了
发表于 2014-7-16 17:10:23 | 只看该作者 �
应该是北桥吧
