查看: 3770|回复: 14
联想保护隔离场管严重烧毁
发表于 2014-7-16 15:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想3000 G430机器,客户说用错了充电器,导致机器烧毁。
拆机检查,发现保护隔离场管P2003EVG两只严重烧坏,拆掉场管,后级未短路。
现求教,1、这种情况一般是只烧毁隔离场管,还是其他部分会连带烧毁。
   2、场管P2003EVG可以用什么型号的管子代换,手上没有现成的P2003EVG
PS:本机已经修好,就是没有原来的管子,等P2003EVG到货换上就可以交工了
发表于 2014-7-16 15:34:25 | 只看该作者 �
看看图纸啊,看看用的什么场馆
用的就是P2003EVG  详情 回复 发表于 2014-7-16 16:02
发表于 2014-7-16 16:02:34 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2014-7-16 15:34
看看图纸啊,看看用的什么场馆
用的就是P2003EVG
发表于 2014-7-16 16:36:46 | 只看该作者 �
找联想3000 G430机器图纸看看什么场管,用什么代换P2003EVG不清楚。
看了图纸,上面写的是FDS4435BZ_SO8  详情 回复 发表于 2014-7-16 16:57
发表于 2014-7-16 16:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 17:01:09 | 只看该作者 �
看电路图能猜得出用什么东西 吧〈〉?????再不行去掏宝查那编号——就会有东西 出了,或去查手册——,
P沟道管子,  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:37
发表于 2014-7-16 17:05:25 | 只看该作者 �
是什么桥南桥
没注意,应该是ICH7  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:37
发表于 2014-7-16 17:14:50 | 只看该作者 �
八角的还是贴片的? 板层有烧坏吗? 八角还能修修,  如果是贴片的板层还烧坏的。建议换板容易返修。你只要去料板上拆保护隔离管就行了,通用的。
基本上已经修复了,问题不大  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:37
发表于 2014-7-16 19:37:11 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2014-7-16 17:01
看电路图能猜得出用什么东西 吧〈〉?????再不行去掏宝查那编号——就会有东西 出了,或去查手 ...
P沟道管子,
发表于 2014-7-16 19:37:35 | 只看该作者 �
没注意,应该是ICH7
发表于 2014-7-16 19:37:55 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-7-16 17:14
八角的还是贴片的? 板层有烧坏吗? 八角还能修修,  如果是贴片的板层还烧坏的。建议换板容易返修。你只 ...
基本上已经修复了,问题不大
发表于 2014-7-20 13:57:21 | 只看该作者 �
.....我说的是看看是N沟道还是P沟道。。。
发表于 2014-8-4 16:54:52 | 只看该作者 �
帅屌  给张图纸噻
发表于 2014-8-4 16:56:26 | 只看该作者 �
帅屌  给张图纸噻
发表于 2014-8-4 17:10:47 | 只看该作者 �
代换脚位一样就行,型号可以不用管
