查看: 2095|回复: 6
F81SE 怪问题 EEEV 2.2
发表于 2014-7-16 14:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放BGA上整板子加热下! 能点亮  凉了就不行  客户着急 装机拿走了  网站没图纸点图  故障点是 MAX87031 的 21脚  ON2  本来3.3V 变成2,2V   没深入查
发表于 2014-7-16 14:35:59 | 只看该作者 �
客户着急没办法啦
发表于 2014-8-7 18:22:50 | 只看该作者 �
电容漏电。。。系查
发表于 2014-8-7 18:23:17 | 只看该作者 �
电容漏电。。。系查
发表于 2014-8-11 11:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 14:10:38 | 只看该作者 �
我有块跑0.8左右不动,准备加焊下北桥试下
发表于 2014-8-23 14:20:31 | 只看该作者 �
局部件不良所造成的,人家客户也就没有办法了,
