查看: 2947|回复: 23
[已解决]
g470待机无3v5v之修板不能粗心!
发表于 2014-7-16 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一进水机子故障为无待机,
51125的各引脚电压为     1脚1.5       3脚2.0    6脚1.6    8脚3.3     13脚3.3    16脚18.5    17脚 4.9  23脚0、 3v 5v电感没有输出,各电感没有短路为毛条件都满足了还是没有输出,芯片换过了!!!!
   主板少件了,补上一个电容就好了!!!
补充内容 (2014-7-17 07:07):
补充一下就是3v 5v芯片第9脚掉了一个电容,另外这电容起什么作用啊!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:20
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
大笨狼 + 10 赞一个!
wtbdaaaa -5 哪个电容你不说!不带这样发贴的!
发表于 2014-7-16 12:24:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多换几个芯片试下, , 或者把后面的滤波电容换掉试下
发表于 2014-7-16 12:29:37 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
测下是不是短路保护了
发表于 2014-7-16 12:30:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是后级短路,保护了, 你测后级3-5V试试看
发表于 2014-7-16 12:32:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你测后级3-5V试试看
发表于 2014-7-16 12:42:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
3v5v转换管子后面也不短路啊
发表于 2014-7-16 12:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也遇过类似情况  解决了吗 楼主
发表于 2014-7-16 13:01:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电感  mos管 电容  芯片一套换试试
发表于 2014-7-16 13:12:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是说点火回路么?怎么变成待机电压没出了?
发表于 2014-7-16 14:02:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我既感觉是点火回路,又认为待机有问题!!
发表于 2014-7-16 14:09:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
sgzcrr135 发表于 2014-7-16 12:47
也遇过类似情况  解决了吗 楼主
还没有搞定啊!
发表于 2014-7-16 17:12:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
9、22脚外围阻、容件查了吗?
发表于 2014-7-16 20:01:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
lmzs 发表于 2014-7-16 17:12
9、22脚外围阻、容件查了吗?
粗心了,后来发现主板有掉件,补上就好了!
发表于 2014-7-16 20:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哪个电容分享下啊
发表于 2014-7-16 22:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,是哪个电容  ?PC416?
发表于 2014-7-17 07:10:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
windlovetao 发表于 2014-7-16 20:23
哪个电容分享下啊
已经补上,了昨天时间匆忙没来得及在帖子补上,就是51125第9脚
发表于 2014-7-17 07:11:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
hk945a 发表于 2014-7-16 22:42
楼主,是哪个电容  ?PC416?
发表于 2014-7-17 11:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主说了有18.5V,这跟点火有啥关系。有点晕。
发表于 2014-7-17 11:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有PC412、PC413是不输出35的,是BAST.激放电路。
发表于 2014-7-17 11:08:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应经改正了,就是3v5v的问题!
