- 积分
- 386
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-15
- 精华
如题,B470待机正常,开机不显示,电流是0.7左右
以电流来看,集显电压应该是没出,万用表测量果然是有CPU供电没有集显供电,此板集显供电是在跑马过内存后产生,测内存I2C总线,一点波形都没有,所以此时是没有跑马,接着测量主板各路供电,发现独显供电没有产生,而独显供电是由RT8208控制2个铁壳MOS管来产生的,因为是铁壳MOS管,都懂得,直接拆掉铁壳上管,果然是烧坏了,下图红圈地方
直接把RT8208与铁壳MOS管一起换掉,通电开机电流正常往上爬,接屏显示了,到此维修结束,另外此MOS管坏了一定要把供电芯片与MOS管一起更
换,不然换多少MOS管也是烧掉,修到过好几台是这种问题的,应该也算是通病吧。没什么技术含量,写的不好,大家还请见谅。
