查看: 9252|回复: 19
联想ThinkPad L412卡死在正在启动Windows画面
发表于 2014-7-16 11:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想ThinkPad L412卡死在正在启动Windows画面,此机器板号为DAOGC9MB8D0,这个机器是I3-330的处理器,HM55的桥,并且是INTEL集成显卡。CPU换过,内存换过,硬盘换过,HM55桥换过。系统原版单装也不行。有一个故障现象,装完系统后不打INTEL显卡驱动可以进系统,一旦打上显卡驱动,重启后就会卡死以Windows启动画面。遇到这种问题的朋友们给指点一下。朋友们别再和我说重做显卡之类的话了,因为这个机器是集成显卡,CPU自带集成INTEL显卡。谢谢大家!
发表于 2014-7-16 12:11:14 | 只看该作者 �
遇到过一个戴尔的机器和你的问题一样  是独显的  后来换了显卡就好了
可惜这个是集显。没显卡可换  详情 回复 发表于 2014-7-16 12:23
发表于 2014-7-16 12:12:17 | 只看该作者 �
戴尔什么机器型号忘记了   是i3的机器
发表于 2014-7-16 12:23:36 | 只看该作者 �
可惜这个是集显。没显卡可换
发表于 2014-7-16 12:31:41 | 只看该作者 �
查下CPU集显的供电
CPU集显如果没有供电机器都不会点亮吧  详情 回复 发表于 2014-7-16 12:38
发表于 2014-7-16 12:38:04 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-7-16 12:31
查下CPU集显的供电
CPU集显如果没有供电机器都不会点亮吧
不是有无,而是纹波,带载能力。 还有CPU供电  详情 回复 发表于 2014-7-16 13:39
发表于 2014-7-16 12:44:34 | 只看该作者 �
上次遇见个联想香港机  是不装显卡驱动没问题。装驱动黑屏 报了价没修。
发表于 2014-7-16 12:52:10 | 只看该作者 �
刷最新的官网bios试试
想刷,可惜官网的BIOS提不出BIN文件。  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:11
发表于 2014-7-16 13:06:17 | 只看该作者 �
显卡驱动是去官网下载的么?
驱动是官网的  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:10
发表于 2014-7-16 13:39:41 | 只看该作者 �
爱しています 发表于 2014-7-16 12:38
CPU集显如果没有供电机器都不会点亮吧
不是有无,而是纹波,带载能力。
还有CPU供电
发表于 2014-7-16 14:37:51 | 只看该作者 �
我有台是进水的,到现在hi没好,头疼
发表于 2014-7-16 16:36:33 | 只看该作者 �
小白我也不知道,坐等高手,一起讨论共同进步
发表于 2014-7-16 19:10:20 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-7-16 13:06
显卡驱动是去官网下载的么?
驱动是官网的
发表于 2014-7-16 19:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 19:14:49 | 只看该作者 �
建议换个系统试试,官网也不一定靠普
系统换过了,应该可以排除软件问题  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:22
发表于 2014-7-16 19:22:04 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2014-7-16 19:14
建议换个系统试试,官网也不一定靠普
系统换过了,应该可以排除软件问题
发表于 2014-8-13 09:50:38 | 只看该作者 �
我现在有一台,开机到F1 就不动了,按F1没反映,USB键盘也没反映,南桥做了,两BIOS都刷了,EC加焊了,还是老样子
发表于 2014-8-13 12:49:24 | 只看该作者 �
裸板只装硬盘试试,有可能是负载有问题。
发表于 2014-8-13 13:35:11 | 只看该作者 �
楼主可以换个CPU试一下
发表于 2014-8-14 17:04:48 | 只看该作者 �
开机进入安全模式常吗
