查看: 4134|回复: 11
联想旭日150 开机不加电,加焊 3205 1902 正常启动, 现在 出现 系统画面后自动断电!
发表于 2008-11-14 12:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决?
小弟刚刚 接触 笔记本主板维修 ,高人指点一二!
发表于 2008-11-14 13:13:49 | 只看该作者
   怎么没有帮我下哦
发表于 2008-11-14 15:27:41 | 只看该作者
每次都这样吗? 看是否CPU 风扇没有装好!!
发表于 2008-11-14 18:14:56 | 只看该作者
看看3205焊好了吗?? 继续加焊!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
本本波 + 3 我也遇到过 3205没焊好
发表于 2008-11-14 18:26:49 | 只看该作者
不知道有没有焊好!再补焊试试?
发表于 2008-11-14 20:07:13 | 只看该作者
有没有重装系统试过?也有可能是系统的问题啊!
发表于 2008-11-14 21:39:30 | 只看该作者
感觉还是3205的问题,你换个试下
发表于 2008-11-15 00:25:17 | 只看该作者
你拆下板子接上硬盘和屏上电查一下电压如何~!要是不正常就换3205嘛~!换之前也要有理论依据嘛~!
发表于 2008-11-24 17:12:10 | 只看该作者
我今天也接到一台同样问题的机器联想旭日150,我加焊过了ADP3205还是同样的问题,开机掉电,是不是换一个就可以吗?
发表于 2008-11-25 12:46:52 | 只看该作者
继续加焊 3205 1902 以及3205旁边的两个标有1P的管子
发表于 2008-11-25 13:53:16 | 只看该作者
应是 3205 这个芯片没有焊好
再加焊
发表于 2008-11-25 14:19:41 | 只看该作者
3205和配套的两个芯片都要换掉,还要看MOS管阻止正常不
