查看: 4804|回复: 12
就联想G460上电流0.5掉电,已找到一种原因
发表于 2014-7-16 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
昨天看贴时发现了一个问题,就是联想G460开机到0.5掉电这一贴,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715270
发贴者说最后是直接将BIOS的供电接在了3VSB上后,开机出像,但是待机电流高 ,我翻阅图纸后,发现其实是没有产生+3VS导致的, 这样就证明了一点把BIOS的供电直接接在3VSB上,其实就是把3VSB直接和+3VS连通了,待机电流高就再正常不过了,解决办法就是
发表于 2014-7-16 10:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术牛啊
发表于 2014-8-14 15:38:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没有找到根本问题
发表于 2014-8-14 19:21:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
那里之所以会断线,是因为那个部位在出厂的时候,它是做测试点用的,时间长了就会腐蚀断线
发表于 2014-8-14 19:24:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是偶然的吧,还是常有发生?
发表于 2014-12-23 13:24:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图片上还是打字吧 写的看着费劲
发表于 2014-12-23 13:54:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看了看赞同这个楼主厉害啊
发表于 2014-12-23 14:15:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题可不好说,
发表于 2014-12-23 14:35:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵原来如此啊
发表于 2014-12-23 15:43:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也是这样修,直接达过去
发表于 2014-12-23 15:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术真心牛
发表于 2014-12-23 15:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢分享,谢谢了
发表于 2014-12-23 17:06:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个可以试试
