查看: 2005|回复: 8
急求帮助 联想G360温度问题
发表于 2014-7-16 09:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台G360机器    开机到XP滚动条卡死  能进PE  硬盘是好的    不管是进PE  还是进BOIS    导热管都非常烫手    吹出来的风感觉没什么温度     是不是导热管坏了   不好确定   没思路了  求帮助
发表于 2014-7-16 09:51:43 | 只看该作者 �
如果是导热管坏了 用手是摸得出来的
发表于 2014-7-16 10:15:07 | 只看该作者 �
拿风枪吹下管子看看
发表于 2014-7-16 10:22:48 | 只看该作者 �
试过了    出风口铜管上没什么温度    我也怀疑是导热管坏   除了导热管有可能坏 还有没有其他的可能性   进PE 不卡   就是进系统到滚动条那就卡死
发表于 2014-7-16 10:36:22 | 只看该作者 �
目测铜管坏了。
发表于 2014-8-9 11:22:27 | 只看该作者 �
先装系统看看,在换三热起,最后动先卡
发表于 2014-8-9 11:42:26 | 只看该作者 �
下载温度监控.看是哪里温度高
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-8-9 11:45:31 | 只看该作者 �
拆下来吹吹散热器,看看温度均衡不
发表于 2014-8-9 12:02:49 | 只看该作者 �
这个散热管容易坏是这个机子的通病,我都换不少了
