查看: 2244|回复: 16
如何检修显卡输出电路!自学中!求大神指点!
发表于 2014-7-15 22:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对DAC 这个认识还是很少!希望大神指点一下!
发表于 2014-7-15 22:55:20 | 只看该作者 �
帮顶一下我也学习学习下
发表于 2014-7-15 23:44:09 | 只看该作者 �
数模转换电路吗?
发表于 2014-7-16 01:59:18 | 只看该作者 �
是74系列的吗?量三基色和信号波形,还有供电5伏有没有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 12:05
发表于 2014-7-16 11:33:43 | 只看该作者 �
74的不是门电路芯片吗?我测那个74的供电没有5V!三基色没有5V电压!我没有示波器!只有数字万用表!
发表于 2014-7-16 15:44:20 | 只看该作者 �
修好供电!没想到输出电路还是有问题!求求帮帮忙
发表于 2014-7-16 21:42:31 | 只看该作者 �
没大神指点指点吗?
发表于 2014-7-17 08:14:45 | 只看该作者 �
有时候主芯片短路也没电压输出
发表于 2014-7-17 23:13:52 | 只看该作者 �
如何测试是不是主芯片短路啊!求指教!
发表于 2014-7-17 23:15:40 | 只看该作者 �
我测试插槽到芯片32个测试点没问题!
发表于 2014-7-18 17:37:54 | 只看该作者 �
我测试74没供电!但是供电叫连接的MOS管事正常的!不知为啥没电压输出!
发表于 2014-7-24 18:13:08 | 只看该作者 �
是我以前不会把7805换了场效应管装上去!自己害自己啊!现在搞定了!
发表于 2014-7-24 23:23:32 | 只看该作者 �
是哪个74的芯片没供电了!换了一个7805三端稳压器上去就马上搞定了!  详情 回复 发表于 2014-8-1 20:30
发表于 2014-8-1 20:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 01:45:59 | 只看该作者 �
PCI-E显卡维修教程
http://www.chinafix.com/thread-154176-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
