查看: 4493|回复: 13
联想sl300 维修一例 显存代换
发表于 2014-7-15 18:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到机器开机灰屏  通病  拆机 干显卡
  哈哈  果然  珠子又爆掉    爆掉惨不忍睹  显卡  北桥    显存    。  有心理准备  挨个拆下来  重新植株       慢慢的一步步做完!  插电源  开机  ,电流跳变正常。  甭提多舒服 没想到 屏幕是显示了  但是花屏   一道一道竖挑挑   他xx的    换了个显卡做上  还是一样看来问题出在显存  。显存重做 还是不行  ,难道给显存挂了  可能清胶的时候温度高了   手头也没有一样的显存 客户又着急 ! 之前从来没代换过  ,到论坛看看 有说能的有说不能的     ,算了 还得自己动手啊    原机器的颗粒是hyb18h512321bf     看参数是64m 32bit   1.8v  笔记本的废板子哗啦半天  先找一样的再对参数  最后在坏显卡上找了个 h5rs5223cfr   对照参数 差不多    。美啊  不叨叨  植株  做上再说
上电试机 完全没问题  。发上来给大家做个参考 ! 看来只要参数一样显存也应该可以代换  。
发表于 2014-7-15 19:00:54 | 只看该作者 �
楼主牛X显存都 代换了    我想代换显卡 不知道   怎么样 就是 台式主机的 和笔记本的 代换 啊   有  没有人尝试过?
发表于 2014-7-15 19:02:12 | 只看该作者 �
弄黑胶的都是高手
发表于 2014-7-15 19:05:35 | 只看该作者 �
学习了,不错啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-15 20:23
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-15 19:06:17 | 只看该作者 �
我的4552g不知道是不是也是现存坏了,回头试一下
发表于 2014-7-15 19:40:15 | 只看该作者 �
牛人到处有啊。。。
发表于 2014-7-15 19:47:17 | 只看该作者 �
这个参数是不是要看图纸 还是在哪里看的 ?
发表于 2014-7-15 20:06:07 | 只看该作者 �
楼主做事细心啊  黑胶的显存都能做好 手工不错!赞
发表于 2014-7-15 20:13:42 | 只看该作者 �
这是一个小的案例
发表于 2014-7-15 20:14:11 | 只看该作者 �
这是一个好的案例
发表于 2014-7-15 20:26:08 | 只看该作者 �
工程量真的很是大啊
发表于 2014-7-15 20:40:56 | 只看该作者 �
显卡 北桥 显存都重植,这么大的工程量不知道楼主收多少米呢?
发表于 2014-7-15 21:10:12 | 只看该作者 �
换这显卡不小心就爆显存
