查看: 7945|回复: 36
华硕 P8H61-M LX3 接入内存不断重启。
发表于 2014-7-15 13:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板: 华硕 P8H61-M LX3 REV:1.0
故障:不接入内存报警 滴。。滴滴 / 接入内存,不断重启不显示。
此主板拿过来问题是一个MOS管烧坏掉了。
PQ26烧坏了.
更换之后,问题为无内存供电,更换内存生产芯片之后内存也有了。
之后就出现了,不接入内存报警,接入内存不断重启,刷过BIOS问题还是一样的.
测量内存条件都属于正常范围
主供电VCC_DDR 1.56V
负载供电VTT_DDR 0.79V
SPD供电VCC_SPD 3.3V
基准电压VREF 0.80
复位 1.61V
数据SMBDATA SDA 3.3V
时钟SMBCLK SCL 3.3V
测量结果如上。
现在没有思路,请各位帮帮忙指导指导.
补充内容 (2014-7-16 18:27):
问题找到,为集显问题。
独立正常显示。
补充内容 (2014-7-16 20:05):
本人仔细研究再次找到问题,刚开始自己没有测量好。
发现CPU集显供电没有发出。
也难怪了
补充内容 (2014-7-17 11:30):
主板成功修复。
发表于 2014-7-19 16:09:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天也是碰到一个没出集显供电的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 20:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过本人在这里摸索了下,记得上次看过一个帖子
小红色圈子为集显供电,
大红色圈子为CPU供电,不知道我说得对不对,请各位指教哈。
但是就是这路电没有出来。
发表于 2014-7-16 19:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
付吕剑武 发表于 2014-7-15 14:09
换个U试试。H61主板,内存由CPU管理了
我采用G2030加独显成功点亮了。
内部集显没有被激活,版主出来指教下我怎么维修集显吧
发表于 2014-7-15 14:09:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
同意楼主: 5.0
可以去看下内存时钟值,三代内存有个内存PG信号,  详情 回复 发表于 2014-7-16 02:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 14:53
发表于 2014-7-15 14:03:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不断重启 你再换换MOS管子试试
发表于 2014-7-15 14:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先加焊CPU座 .  上CPU用打值卡 打打值卡的阻值 ,看有没有短线 的现象
此为正解。最好换个确定没问题的CPU  详情 回复 发表于 2014-7-16 00:41
此为正解。最好换个确定没问题的CPU  详情 回复 发表于 2014-7-16 00:40
发表于 2014-7-15 14:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看IO旁边的那俩个822电阻换换看看行不行 我修过一块好了
发表于 2014-7-15 14:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我更换过G2030,G1610 都是重启
更换一个为G630就不重启,但是不显示。
这个板,只支持二代的U,  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:16
发表于 2014-7-15 14:58:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修这种症状的板子最好是有示波器之类的,不然就是那些经验多的老鸟,不然真难修,问题都出在细节上的
发表于 2014-7-15 15:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器有啊?
请教下,怎么去测量?
发表于 2014-7-15 15:32:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加个独立显卡上去
发表于 2014-7-15 17:08:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都没开机加独显有什么用了?
发表于 2014-7-15 20:09:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一点都不实际
发表于 2014-7-15 20:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
清洗一下cpu座
发表于 2014-7-15 20:45:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存不是还有最后一个条件吗?AD线对地阻值是否一致
发表于 2014-7-15 23:16:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个板,只支持二代的U,
发表于 2014-7-16 00:40:05 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
此为正解。最好换个确定没问题的CPU
发表于 2014-7-16 00:41:28 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
此为正解。最好换个确定没问题的CPU
发表于 2014-7-16 01:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器点BIOS的第一脚,看能跑多久,用G630吧,加个蜂鸣器和独立显卡看看是不是集成显卡有问题啊,
发表于 2014-7-16 02:54:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-7-16 18:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,果真是集显出问题了。
我第一次使用的显卡是坏的。
发表于 2014-7-16 18:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显问题的话,怎么追查?
