查看: 2633|回复: 7
版号QL6返修不触发维修
发表于 2014-7-15 13:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这板子前两天刚给换的显卡:N10M-GE1-S 第二天客户就来了。。。。
   好在这次问题是不触发,打发客户走人,拆机,待机正常,触发之后电流从0.005跳到0.007,证明有触发动作。
  经查是+5vs5偏低,只有2V左右:
+12VALW只有4V左右跳变,PR189两端都只有4V左右,+12VALW来源自举升压:
发现无法升压,我把升压的管子,电容全部换了还是一样无法升压(找到一块一样的料板),受控RT8206B,把8206也换了一个还是无法升压。。。。
只好人为了。。。找两电阻分压11V,强势接入~~~~:
OK了
测试没有什么问题了,除了还有个小问题。。。就是每次开机得按两次开关。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 13:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
哈斯奇 + 5 淡定
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-7-15 13:28:36 | 只看该作者 �
这样客户能接受吗
其实你只要说你开关有一点失灵就好了。。。。  发表于 2014-7-15 16:07
发表于 2014-7-15 13:32:35 | 只看该作者 �
会不会有后遗症啊
发表于 2014-7-15 13:32:53 | 只看该作者 �
每次开机得按两次开关,有的好说话的客户不会说,有的客户会嫌麻烦的。不过也没办法。楼主的可调维修电源放维修桌下面散热不太好吧。
开第一次指示灯是不会亮的,所以他根本不会发现有什么不对,他要是说了你就说开关有点失灵~  发表于 2014-7-15 16:08
