查看: 3085|回复: 48
主板进不了PE,求大神罩
发表于 2014-7-15 12:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板u盘启动,可以进到U盘启动菜单,但是进PE就提示,不进PE装系统也提示错误
发表于 2014-7-15 12:54:55 | 只看该作者 �
没人见过这种情况么..大神们.
发表于 2014-7-15 13:04:29 | 只看该作者 �
IO的某路信号吧   前几天看见一个师傅飞过  但是没看大明白。。。
同求解释..  发表于 2014-7-16 11:26
这个和IO还有关系?不太明白啊?  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:41
发表于 2014-7-15 13:25:07 | 只看该作者 �
放电看看 你有没有插硬盘?
裸板  发表于 2014-7-16 11:26
发表于 2014-7-15 13:27:06 | 只看该作者 �
你硬盘有没有问题
我是裸板..什么都没接  发表于 2014-7-16 11:26
我是裸板..什么都没接  发表于 2014-7-16 11:25
发表于 2014-7-15 13:28:37 | 只看该作者 �
路过 学习学习
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-7-15 13:29:39 | 只看该作者 �
这种桥的问题大啊
可不可以解释下为什么是桥?  发表于 2014-7-16 11:25
发表于 2014-7-15 13:32:24 | 只看该作者 �
这一般都是桥的问题。和硬盘没关系
同意楼主: 5.0
是要做桥么?  发表于 2014-7-16 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:06
发表于 2014-7-15 13:36:28 | 只看该作者 �
磁盘读取错误 按任意键继续 确定你的U盘没问题吗 还有内存 先排除这些
都没有问题,而且进到 这个画面应该就死机了,按什么都没反应  发表于 2014-7-16 11:24
发表于 2014-7-15 13:41:10 | 只看该作者 �
这个和IO还有关系?不太明白啊?
发表于 2014-7-15 15:05:37 | 只看该作者 �
刷个BOSS试试
应该不关BIOS事吧  发表于 2014-7-16 11:23
发表于 2014-7-15 15:08:11 | 只看该作者 �
南桥问题可能性比较大
要干桥?  发表于 2014-7-16 11:23
同意。建议楼主查下南桥工作条件吧。  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:43
发表于 2014-7-15 15:35:01 | 只看该作者 �
这种问题是不是进PE做系统时候变成这样子,我遇见过,由于情况紧急,我都是把硬盘放到其他主板上做系统,然后在拿下来在此主板释放,具体详情没有研究,希望楼主解决了分享下谢谢!
先是ghost直接装到硬盘,装到一点出错,我就进PE,结果进PE就成这样了  发表于 2014-7-16 11:22
发表于 2014-7-15 21:05:28 | 只看该作者 �
在主板BIOS设置······再佳模式我之前也是进不了PE后来就是这样搞好····是再佳模式不是墨认啊·
求解,再家模式?  发表于 2014-7-16 13:24
求解,再佳模式是什么?  发表于 2014-7-16 11:21
发表于 2014-7-15 21:17:57 | 只看该作者 �
基本就是桥坏了
发表于 2014-7-15 21:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U盘PE 有问题,换一个试试
发表于 2014-7-15 21:58:14 | 只看该作者 �
桥有问题,做个
发表于 2014-7-15 23:43:16 | 只看该作者 �
viewsonic123 发表于 2014-7-15 15:08
南桥问题可能性比较大
同意。建议楼主查下南桥工作条件吧。
发表于 2014-7-16 00:16:40 | 只看该作者 �
u盘系统也有关系
发表于 2014-7-16 00:24:33 | 只看该作者 �
这个我常遇到,一般是u盘里面的pe出错了,我都有好几个U盘和不同的pe系统,我都是直接换个再试就好了,再有就是换内存,内存有问题的时候,也是进不去的pe的,这个很重要,特别是遇到挑内存的主板的时候就更是这样了。
我忽然想起来好像同事又一次换内存好了,,,,  详情 回复 发表于 2014-7-16 12:17
呃...四个U盘全换过  发表于 2014-7-16 11:20
