查看: 1703|回复: 1
不应该发生的.......
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-14 10:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
昨天有一电脑公司送来主机一台,联想915主板,说是机器可开机,屏幕无显示,打开机箱,发现在他们公司的一块诊断卡在主板上插着,开机发现不跑码,机器无报警,测主板各电压正常,于是拔下他们公司的诊断卡,插上本人的诊断卡, 一路跑码正常,原来是他们公司的诊断卡坏掉了引起了本例故障 在这里发出来是希望引起大家注意下,修机时手头上最少要备用一块诊断卡,以免发生上述误诊~
发表于 2008-11-14 10:53:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不要太相信诊断卡,我一般小问题没搞定才用诊断卡看看的。
