查看: 3495|回复: 20
富士康-M61PMV-修不好的难
发表于 2014-7-15 10:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康-M61PMV-修不好的难:故障:不跑码,复位灯长亮。请看图片上的说明:
发表于 2014-7-15 10:58:20 | 只看该作者 �
查看下BIOS 上 。1256角有没有3.3V电压
发表于 2014-7-15 11:03:45 | 只看该作者 �
你这个叫没复位,还算好了,不跑码,那才叫难修呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
复位后不跑码和跑码异常的确实难修,以intel945后出的主板居多。  发表于 2014-7-15 11:34
发表于 2014-7-15 11:05:31 | 只看该作者 �
这是富士通的专用芯片,  技嘉,  V星 有些板子也有专用芯片,基本很少坏的,
富士康,嘿嘿。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:45
发表于 2014-7-15 11:06:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-15 11:08:46 | 只看该作者 �
果断放弃,AMD的换板很便宜
发表于 2014-7-15 11:09:14 | 只看该作者 �
进我的淘宝网 http://shop111526793.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp  专修同行无法修复主板.
发表于 2014-7-15 11:17:27 | 只看该作者 �
高级电源管理芯片,全板供电正常,应该是南桥有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这主板单桥集成了显卡和时钟,6100的桥爱虚焊  发表于 2014-7-15 11:37
发表于 2014-7-15 11:22:20 | 只看该作者 �
这样的板 直接好换就可以
发表于 2014-7-15 12:01:58 | 只看该作者 �
那个是智能控制芯片
发表于 2014-7-15 12:11:31 | 只看该作者 �
富士康主板专用芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:08
发表于 2014-7-15 13:45:09 | 只看该作者 �
富士康,嘿嘿。
发表于 2014-7-17 12:20:37 | 只看该作者 �
有问题问百度,百度不知道的再上论坛问,我百度了下,好多人说那个“一个老虎”是富士康的专用芯片。
怎么能这样说,论坛上的人不也告诉你了这是富士康管供电的专用芯片。  详情 回复 发表于 2014-7-17 16:53
看来迅维不及百度了。可我还是看好迅维。  发表于 2014-7-17 13:09
发表于 2014-7-17 15:04:45 | 只看该作者 �
高级电源管理芯片,全板供电正常
发表于 2014-7-17 16:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 14:26:34 | 只看该作者 �
TIGER ONE富士康早期的电压控制芯片,后面出的是FOX TWO,复位灯亮说明电压工作不正常,整版电压正常才有复位,没内存电压,没UPU电压都是要换TIGER ONE的。(不上UPU整版电压都可以量的)这种板子经常修的,不跑码,电压正常打桥,D1不开机,背面氧化短线或者过孔不通
发表于 2014-7-18 14:45:31 | 只看该作者 �
问题很大可能出在桥上,如果换个桥,80%应该可以修好!!
