查看: 3157|回复: 5
[戴尔]
美格 900W显示器黑屏的问题
发表于 2014-7-15 08:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手维修测试黑屏,按开关键指示灯无反应,拆开后,测电源的5V 14V都在正常范围之内,测驱动板的1117-3.3V 集成块的电压输出、输入也都正常,怀疑是程序的事。驱动板上有FM24C16B  与25P10VP刷写液晶程序是存在于FM24C16B之中的吧。本论坛只找到与25P10VP的程序。
只想问的是刷程序,是刷到哪个片片中呢
发表于 2014-7-15 08:38:47 | 只看该作者 �
是25            24是接口或白平衡的
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
莫笑花会落 + 2 很给力!
duncanspur + 1
发表于 2014-7-15 08:34:10 | 只看该作者 �
求高手出来指点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
莫笑花会落 + 1 感谢大力支持!
发表于 2014-7-15 09:11:28 | 只看该作者 �
驱动板貌似是25的 我也是新手 以前刷过一个。当时板子上面2个一模一样的24所以果断刷到25的里面 成功了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
莫笑花会落 + 1 很给力!
发表于 2014-7-15 11:55:50 | 只看该作者 �
感谢各位解答,就是刷那个25的芯片,本机修复成功!
发表于 2014-7-15 12:15:18 | 只看该作者 �
25P10VP刷下就行
