查看: 2298|回复: 7
联想E43L,掉电,不跑码
发表于 2014-7-14 23:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个联想E43L笔记本,北桥是GL40,南桥是ICH9,触发几秒钟后掉电,。电流在0.8A左右掉电,CPU有供电,而且也发热。取下内存,触发之后一样的现象。
1、测plt_rst 信号有,测内存上的复位信号没有,。
2、想测CPU的复位,没有点位图找不到测试点,想用假负载测复位,不料想上假负载后,触发之后马上掉电,电流到0.15A左右。有点奇怪,真CPU不掉电(0.8A后才掉电),假负载马上掉电。(感觉应该没有CPU复位)
3、刷了BIOS,没解决问题,换CPU一样。
各位有没有碰到过类似的现象,发表点意见。谢谢
补充内容 (2014-7-15 16:48):
已经修好了,换的南桥。
发表于 2014-7-14 23:12:22 | 只看该作者 �
我本人倾向于南桥或北桥问题,南桥的可能性稍大。
发表于 2014-7-14 23:27:38 | 只看该作者 �
内存的条件没有满足,,
发表于 2014-7-14 23:28:03 | 只看该作者 �
上假负载不出CPU供电
发表于 2014-7-15 00:47:04 | 只看该作者 �
你所说的情况的话多半就是北桥问题,先加焊试试
发表于 2014-7-15 06:51:03 | 只看该作者 �
干北桥看看啊
发表于 2014-7-15 16:47:43 | 只看该作者 �
今天上午换了个南桥,修好了,真是南桥的问题!!!
发表于 2014-7-15 16:53:30 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢
