查看: 1288|回复: 7
IBM T41问题
发表于 2014-7-14 14:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问主板接上开机键,不按开关时,电杆上有3      5伏电压,按开关之后就没电压了,为什么
仔细检查为什么保护了,IBM的电路  发表于 2014-7-14 15:09
发表于 2014-7-14 14:41:24 | 只看该作者 �
后级短路保护了
发表于 2014-7-14 14:41:58 | 只看该作者 �
有短路,保护了撒
发表于 2014-7-14 14:45:37 | 只看该作者 �
有短路,查一下
发表于 2014-7-14 14:46:52 | 只看该作者 �
短路保护了,差后级电路哈,这么老的板子,先仔细看下板子有没有腐蚀断线的
发表于 2014-7-14 15:14:18 | 只看该作者 �
应该是短路保护了
发表于 2014-7-14 20:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位的回答,但是我不知道怎么查短路
