查看: 2717|回复: 15
求助:双敏UG31MX V3无3VSB
发表于 2014-7-14 13:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片双敏G31板,不上电
按照时序:1。VCCRTC 测电池3.01V正常,2:RTCRST#2.98V正常,3:32.768K,一端0.25V 一端0.19V正常,4,3VSB OV不正常,这个一般是1117转来的,测南桥旁边的1117,3脚4.98V 2脚0V ,于是拆下1117,测焊盘2脚对地值0000,把旁边的100U电容拆下还短,用烧机法,电压2V,电流1A,没发现发热的元件,烧机没经验,不敢加压了,
新手修板不知道修的思路对不对?望各位指点,感谢!
你可以想想下,3VSB还会到那里去, 网卡 IO 南桥???  发表于 2014-7-14 14:31
发表于 2014-7-14 13:52:40 | 只看该作者 �
测一测各路电压输出对地阻值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:30
发表于 2014-7-14 14:31:55 | 只看该作者 �
留意下IO和南桥看看有没有短路。
发表于 2014-7-14 14:32:39 | 只看该作者 �
网卡,声卡已经拆下
发表于 2014-7-14 14:35:42 | 只看该作者 �
台式机换主板吧,图纸又没得
发表于 2014-7-14 14:42:13 | 只看该作者 �
110081 发表于 2014-7-14 14:35
台式机换主板吧,图纸又没得
想学学技术,修好不就得100大洋,1天多的费用
发表于 2014-7-14 15:03:32 | 只看该作者 �
南桥挂了,3,3对地短路了,桥挂了。这板我现在手上就有一片,散热片被人拆了,没找到适合的散热片,不如把你的散热片给我,或者把我的板子给你
发表于 2014-7-14 15:12:18 | 只看该作者 �
GB的南桥很容易坏的
发表于 2014-7-14 15:15:13 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2014-7-14 15:03
南桥挂了,3,3对地短路了,桥挂了。这板我现在手上就有一片,散热片被人拆了,没找到适合的散热片,不如把 ...
SB挂了,在我手中就是死刑啊
发表于 2014-7-14 15:20:47 | 只看该作者 �
看来是南桥坏了
发表于 2014-7-14 15:36:02 | 只看该作者 �
实在不好修就不修呗
发表于 2014-7-14 15:48:39 | 只看该作者 �
南桥已经挂了
发表于 2014-7-14 16:12:48 | 只看该作者 �
打一下南桥的阻值
发表于 2014-7-14 16:38:21 | 只看该作者 �
目测下外观看看别的有没坏?
