查看: 5427|回复: 22
东芝L850换EC后不加电
发表于 2014-7-13 21:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAKAR10FG - 6050A2491301-MB-A02  原故障有时无法开机,拆机测不亮时,5V跳变,经查 怀疑EC控制信号有问题,但换EC(NPCE855LA0DX)后无法开机,又换了一块还是一样,有换过些机器EC的师傅?烦请指点!!!
发表于 2014-7-13 22:51:04 | 只看该作者 �
我就碰到过我买了2个IT8512和KB930QF的装上去竟然待机0.13,,换一家买几个试试看看,现在EC也有翻新的,奸商太多啊,小苏就是其中一个
发表于 2014-7-13 21:28:33 | 只看该作者 �
EC是否有带程序 的,掉件,焊接OK么?
发表于 2014-7-13 21:31:04 | 只看该作者 �
有得EC有程序,换了那好像EC BIOS也要刷
发表于 2014-7-13 21:52:09 | 只看该作者 �
如果EC没带程序的话,多半是没焊好或焊的时候搞搞件了自己没发现
发表于 2014-7-13 21:57:30 | 只看该作者 �
看看你的图纸的EC是不是自带程序的
发表于 2014-7-13 22:38:03 | 只看该作者 �
gxsnns 发表于 2014-7-13 21:57
看看你的图纸的EC是不是自带程序的
可以。。请教一下吗? 我看图纸只有一个BIOS。。方框图显示。。桥和EC 共用。。
发表于 2014-7-13 22:39:44 | 只看该作者 �
换第一个EC。。我也这么认为。。。但待机电压。。都出来了,,原故障是接AC。。有时5v跳,,不能开机,,后来就把原机EC换回去了。。还是原来故障,,所以可以肯定没掉件。
发表于 2014-7-13 22:41:29 | 只看该作者 �
换回原来的。。故障不变。。焊接没问题。。而且。。换了EC后。。待机电压正常了。
发表于 2014-7-13 22:44:11 | 只看该作者 �
不触发查条件啊。一味换件我觉得很累。。。
EC 待机  复位 时钟,南桥待机电压正常吗?RSMRST#  开关有无跳变, ECPWRBTN这边有无跳变,,SLP_S3是否正常发出,
发表于 2014-7-13 22:45:01 | 只看该作者 �
这个EC不自带程序的。。
发表于 2014-7-13 22:47:31 | 只看该作者 �
EC 待机  复位 时钟,南桥待机电压正常吗?RSMRST#  开关有无 ...
我没这么查,原故障:接AC后,有时电源灯闪,过会儿可能好了,开机一切正常。灯闪的时候,5v跳变,换EC后出现电源灯不亮,但5V不跳了,开关也有3.3V .所以怀疑是不是EC有程序?帮忙分析一下。谢谢。
发表于 2014-7-13 22:51:01 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-7-13 22:45
这个EC不自带程序的。。
我换回原机EC。。还是原故障。换新EC。。就是不开机。
你给图纸发到百度网盘。。我下来看看。然后分享出来。  详情 回复 发表于 2014-7-13 23:09
发表于 2014-7-13 22:51:38 | 只看该作者 �
这个EC好像不带程序啊
发表于 2014-7-13 22:52:44 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-7-13 22:51
我就碰到过我买了2个IT8512和KB930QF的装上去竟然待机0.13,,换一家买几个试试看看,现在EC也有翻新的,奸 ...
我也在他家买过。。呵呵
发表于 2014-7-13 23:09:38 | 只看该作者 �
这个EC好像不带程序啊
发表于 2014-7-13 23:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 23:12:05 | 只看该作者 �
我可以加你QQ?我没有网盘。。呵呵  我的:37360900、、、谢谢
已经加了。。  详情 回复 发表于 2014-7-13 23:16
发表于 2014-7-13 23:16:22 | 只看该作者 �
已经加了。。
发表于 2014-7-13 23:17:21 | 只看该作者 �
有时候换EC也同时需要刷Bios
