查看: 4166|回复: 12
华硕K42JV触发无pltrst 维修
发表于 2014-7-13 21:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的机器,拿来说开机不亮,接过手插上电源看了一下待机
触发后
拆机后测量PLTRSR#为0V
在测量EC66 67 68 全部为3.3v
那供电基本全部正常了,继续 pu8801 40p为3.3 39p为0v
真相就是 亮机图
问题就在cr14与cq2 3p 断线
希望
兄弟们加点分吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励下 下次加点分析
发表于 2014-7-13 22:52:44 | 只看该作者 �
解决问题的方法 再加上好的分析
发表于 2014-7-13 22:12:32 | 只看该作者 �
断线引起 时钟无开启 造成的无复位
看着有点累 要说加上分析就更好了
发表于 2014-7-13 22:07:04 | 只看该作者 �
是3p断线吧,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-13 21:50:27 | 只看该作者 �
这么好找的问题,。。。。。。。。
发表于 2014-7-13 21:31:42 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位
发表于 2014-7-14 00:18:59 | 只看该作者 �
新手看不明白了,楼主可以说 的在明白点
发表于 2014-7-14 00:26:36 | 只看该作者 �
新手看不明白了,楼主可以说 的在明白点
发表于 2014-11-15 18:28:58 | 只看该作者 �
我想问下楼主是不是cr14到clk-en是不是也断线
发表于 2014-11-15 19:28:10 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2014-11-15 19:54:56 | 只看该作者 �
怎么会断线
发表于 2014-11-15 20:06:23 | 只看该作者 �
楼主太牛了,
