查看: 1699|回复: 9
两断,一换秒杀。HP 迷你适配器不开机。
发表于 2014-7-13 21:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2014年7月13日    修的机器做个记号。
    地点:宁波
    故障现象:适配器不开机,待机正常,电池可以开机。
    处理方法:拆开机器测公共点有19V,没思路了,找师傅问师兄,是保护隔离的事。好辛苦找资料。打开图纸看了下保护隔离,还是没思路。找师兄问了。师兄说是看下公共点有电吗?我一测19V,屁颠颠的报告师兄,结果被叼,你在看下是真的还是假,这就是饼饼那传说的小小侦探兵啊,还是个冒牌的侦探兵。就次发现敌情。 目标指向PQ18.1,断开 RP25 测的两焊盘20V 和28V 。2,断开PC92,   PQ18的G极还是20V,拔下适配器打下PQ18  GDS的值都是100左右明显不对,既然发现了敌情就开始轰炸,干掉PQ18,同型号代换后,PQ18  G极28V出来了,还原那两个被怀疑被冤枉的小咪咪。一按开关电流一正况飚,心中大喜,200软妹子到手,此机修复,感谢师傅,感谢师兄,感谢迅维,第一次发帖,我是来混分的,有分的给加点分,没分的给捧个场,实在不行吆喝一声。
   8元的图纸点位一并奉上: daonm3mb6eo mb.pdf (785.74 KB, 下载次数: 18)
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 18:00
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-14 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:31
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
zhoufude + 5 捧场
欧阳锦 + 5 很给力!
月饼 + 10
freediy99 + 5 很给力!
永强电子 + 5 功力是越来越深了,祝你早日成为高手
发表于 2014-7-13 21:22:47 | 只看该作者 �
权限不够。。。。
发表于 2014-7-13 22:15:09 | 只看该作者 �
手段不错,迅维的都讲究秒杀
第一次发帖让你见笑了,谢谢你的关注!  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:18
发表于 2014-7-13 22:18:45 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-7-13 22:15
手段不错,迅维的都讲究秒杀
第一次发帖让你见笑了,谢谢你的关注!
发表于 2014-7-14 08:15:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的图纸!
发表于 2014-7-14 09:22:04 | 只看该作者 �
公共点的19v都出来了还关保隔的事?表示不理解
发表于 2014-7-14 09:54:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的图纸!
