查看: 4319|回复: 2
EPSON 590k 齿轮
发表于 2014-7-13 20:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客一台590K打印机,打印的时候字上下叠一起
初步判断是进纸齿轮问题
看看关键部位
记住位置,档位。不然拆下的时候装不好了
就是上面这个齿轮滑牙了
打印个自检页试试
速度挺快的,高速打印机
看看效果OK,不会重叠
发表于 2014-7-14 09:13:15 | 只看该作者 �
是比较老的针式打印机,是不是毛病挺多的。
发表于 2014-7-21 08:44:34 | 只看该作者 �
看起来是使用时间过长了,造成了齿轮滑牙了,老机器还是挺抗用的啊,没有别的毛病
