查看: 1837|回复: 2
话谈。蛋疼的方正t400ig
发表于 2014-7-13 20:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行先后送来两台方正t400ig  故障现象0.3几掉电..。。。。。。。。。
最后测出plt-rst 待机就有0.35v触发后 变为0v  果断订了两个af82801ibm  20大洋一个第二天到货.  闲着没事换上   都ok了  放那等取机.  今天同行来拿    我试机器 发现还是掉电.  故障一样.    我看另一台机器.乖乖.也是掉电   我测下plt-rst  和原来一样.  应该是又坏了.. 不可能一起坏吧  郁闷.
      我发现一件事不顺  这一天都不顺.   今天接了 6  7台笔记本  都放那了.  明天看看吧   今天是不能碰了
发表于 2014-7-13 20:30:54 | 只看该作者 �
有时是的,早上第一台机修的顺利,下面都顺利,如果不顺利,都很麻烦。虽然有些迷信,但是有点规律的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,真有这感觉,有时候不顺心,一天就修1-2台,顺心了 一天5-6台了。。  发表于 2014-7-13 22:56
