查看: 1542|回复: 3
845DE不跑码求助
发表于 2008-11-13 23:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚拿来时,cpu无复位,查北桥无1.5V,修复后还是不跑码,跑----!测了cpu,agp,pci,ddr,供电,时钟(测得电压),复位,阻值都正常,只是诊断卡上的OSC,BIOS灯从没闪过,换过BIOS,没有思路了,请大家帮帮忙
发表于 2008-11-14 00:30:44 | 只看该作者 �
有没有可能CPU座虚焊?
发表于 2008-11-14 12:37:37 | 只看该作者 �
不好作答,要看具体情况了,一种可能是CPU座有毛病,一种可能是桥供电不对,也有可能是BIOS,还有I/O
发表于 2008-11-15 10:28:40 | 只看该作者 �
北桥坏了,VDDQ北桥阻值只有4欧,电压1.49V,MOS烫手
