查看: 2599|回复: 3
HP的板子 JAT00 LA-4021P REV:0.1通电后不用按开关自己会上电
发表于 2014-7-13 17:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的板子 JAT00 LA-4021P REV:0.1通电后不用按开关自己会上电,通电电流0.01---0.08---0.09-----0.11---0.15--0.14--0.13---0.11风扇就转一下,就掉电,怎么回事,大哥们,给说说啊,还有这个板子上面的原件标号,也不完整,只有管子的芯片的没有电容电阻的标号,
LA-4021P_V01_1029A.pdf
1.01 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-13 18:08:22 | 只看该作者 �
缺电压了    测各大电感电压
发表于 2014-7-13 19:30:46 | 只看该作者 �
如果是AMD的U,应该是电子没电了吧?
发表于 2014-8-2 16:09:27 | 只看该作者 �
我这也有一个,自动上电0.75掉电。。。我看了下CPU旁边一个U21外形像MOS管的,貌似是击穿了。。这个用什么代换?
