查看: 9463|回复: 26
TCL L42M9HBD图像故障,不知是什么原因?
发表于 2014-7-13 16:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是屏问题?还是主板问题?
发表于 2014-7-13 17:37:06 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题啊。
发表于 2014-7-13 17:48:12 | 只看该作者 �
看是不是屏线的问题
发表于 2014-7-13 20:44:05 | 只看该作者 �
伽码矫正问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 很给力!
发表于 2014-7-13 21:05:21 | 只看该作者 �
是逻辑板的问题吗?
发表于 2014-7-15 16:48:56 | 只看该作者 �
逻辑板问题,以前修一个一样现象的。有一个电压不正常,忘记哪个了
发表于 2014-7-16 11:37:43 | 只看该作者 �
逻辑板的可能是最大的
发表于 2014-7-18 16:47:02 | 只看该作者 �
换新的逻辑板后,屏左边图像颜色正常了,屏右边出现下面图片的故障,这种故障是不是新的逻辑板还是有点问题.屏线也换新的了.
这种修法似乎有些不对!即使你确认99.999%是逻辑板问题。也是不能先换逻辑板的。因为普通的PC板20元:(比如乐华的B.NTA91B可以支持到46寸。先用它测一下屏)。逻辑板比较贵。而一旦不是它的问题。下次还不知道  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:43
发表于 2014-7-18 16:51:24 | 只看该作者 �
重新插拔下屏线试试
发表于 2014-7-18 16:51:46 | 只看该作者 �
重新插拔下屏线试试
发表于 2014-7-18 16:53:36 | 只看该作者 �
已经换新的屏线了
发表于 2014-7-19 14:11:31 | 只看该作者 �
可能屏的问题吧
发表于 2014-7-19 14:11:51 | 只看该作者 �
拿去修一下150又不贵
发表于 2014-7-26 15:57:17 | 只看该作者 �
注意屏线接口  可能接触不好
发表于 2014-8-24 22:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的电视这这样了 同样tcl的42 我觉得是屏问题 因为屏线肯定接触没问题 用热了后就正常了  就黑色图像有时是绿色块
发表于 2014-8-25 13:57:12 | 只看该作者 �
换根新屏线试下     整个多功能套件一样一样试嘛
发表于 2014-8-25 14:29:17 | 只看该作者 �
     引用:是屏问题?还是主板问题?
    这个问题问的好!用板测一下屏就行啊!比如说用通用的PC板只要能支持42寸液晶的(同时也要用通用屏线)。去测屏。而原来的一整套只用点背光部分就行了!这样就比较容易的区分是谁的问题!再说修谁啊!  如果确认是屏的问题才能有进一步的说是否是逻辑板的问题。
发表于 2014-8-25 14:43:59 | 只看该作者 �
yzlskd 发表于 2014-7-18 16:47
换新的逻辑板后,屏左边图像颜色正常了,屏右边出现下面图片的故障,这种故障是不是新的逻辑板还是有点问题. ...
     这种修法似乎有些不对!即使你确认99.999%是逻辑板问题。也是不能先换逻辑板的。因为普通的PC板20元:(比如乐华的B.NTA91B可以支持到46寸。先用它测一下屏)。逻辑板比较贵。而一旦不是它的问题。下次还不知道那时还能用到。
     另也关键是:没验证是屏的问题。是不能动逻辑板的。这是个是顺序啊!比如你这个故障说是和主板有关系。但后面好像连主板的影子都没说。哈哈!希望共同借鉴。
发表于 2014-8-25 14:52:58 | 只看该作者 �
屏接口换了 试试吧
发表于 2014-8-25 15:59:30 | 只看该作者 �
这个很像屏线问题
