查看: 2419|回复: 12
昭阳E42L
发表于 2014-7-13 13:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E42L
版号 LA-3541P  Rev:2.0
板子故障是 有CPU复位1.05V 不读内存
开机电流0.57跳到 0.61 、
BIOS 刷过  南桥换过 北桥也加焊过。。 故障还是一样。
发表于 2014-7-13 13:24:03 | 只看该作者 �
你有没有看看时钟呀?
14.318 有  发表于 2014-7-13 14:28
发表于 2014-7-13 13:45:17 | 只看该作者 �
内存供电与时钟都来了吗
供电出来了。内存时钟 你会测量吗。你能测量出来吗。  发表于 2014-7-13 14:28
发表于 2014-7-13 17:31:19 | 只看该作者 �
我如果没有理解错误.这应该是内存吧
你测出来了吗。多少的频率!!!  发表于 2014-7-13 17:33
发表于 2014-7-13 17:50:41 | 只看该作者 �
频率是843.8KHZ
发表于 2014-7-13 17:55:23 | 只看该作者 �
确认跑码吗?
发表于 2014-7-31 23:34:34 | 只看该作者 �
这款机子大多是北桥的是,好像是960来着。我修到过。北桥里面有黑交的。
发表于 2014-7-31 23:36:34 | 只看该作者 �
没用过示波器路过
发表于 2014-7-31 23:39:09 | 只看该作者 �
开机指针摆动几次
发表于 2014-8-9 11:54:09 | 只看该作者 �
我的机器也是这样,求高手啊,
