查看: 11637|回复: 40
忙了一天。还没修好。呵呵(已有结论)
发表于 2008-11-13 22:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说说我今天修板的过程吧。忙了一天。居然还是没修好。真是心里郁闷!
前几天的一片精英915-M5GL的板,通电后复位灯常亮,BUZZER不停的闷叫,VTT, VCORE,VDDR,桥供电1.5V,ATXPWROK,VCORE_PG都正常
,全板时钟信号基本都正常,无CPURST#
但 BIOS 复位电压1.6V PCI 槽复位 2.9V。跑线得到如图的路线。
于是,把网卡拆了,把通往IO,BIOS 北桥的PLTRST_L割线(我的绝招,嘿嘿)发现从南桥出来的2个基本复位都不正常。为1.6V左右。
检查南桥的工作条件都正常,PCI AD线没问题。32.768换了。没招了。
初步判断南桥坏了。
今天客户说要换南桥。
我晕啊,没办法,把桥取下来,换桥。
换了个全新的82801FB上去。
等待结果。。。晕倒。奇怪了。换了南桥。居然出来的2路复位还是1.6V。难道真凶是其他元件????
我决定跟它耗上了,既然BUZZER不停的叫,先把IO换了,依旧。再把声卡拆了。NND还是叫。。。
没办法。只能老实点慢慢的找了。
首先全面的检查板子外观,无断线,掉件。
然后用带灯CPU座看了看。全亮,南北桥线路二极体值全一样,再次打PCI AD线。包括控制线,都还是没问题。
快到了触手无策了,把全板的电感都测一下是否正常,没发现问题。。
打桥边上所有零件的电压。南桥周边没问题。北桥周边发现有个电感L36处只有0.6V,???难道915的桥需要0.6V。不可能吧。查图得知这个电感连接的是个1.25V的桥供电。发现电压低,马上检查是否对地短路,打值,发现其对地为0.哈哈终于找到问题了。
把L36断开,相连的电容全拆了。V_2P5_DAC_FILTERED 依旧短路。发现这个电压连接红绿蓝,于是打红绿蓝对地阻值,71  28  58 哈哈终于可以肯定北桥挂了。
拆北桥,915GL  没有相同的 915GL 于是拿坏板拆了个915G代替
居然没有合适的钢网,那么多点,难道只能一个个的把锡珠点上去啊。我晕了。醒来,铁了心了要修好这个板。点就点吧。一个个0.6的珠慢慢的放上去。点了好长一段时间。然后风枪植株,还好一次搞定。开始焊桥
上部215度 下部160度 风速6 焊呀焊。唉~板子一定顶平了。桥还是往下塌,没办法。桥太大了。 程序跑完,发现边上有2个连锡。于是在连锡的那地方加点点焊膏,再次加热,到了215度,2把很尖的镊子轻轻的戳到桥下面把连锡的地方抬高点,哈哈成功了,连锡被我弄开了。兴奋的等待降温。。。
加电测试,BIOS复位3.3来了,蜂鸣器也不叫了。但CPU还是没复位。检查发现是学员跑线时把PLTRST_L的孔弄断了,南桥发出的PLTRST_L只到达了BIOS,进北桥和IO的RST都断了。补线。OK。CPURST#正常了
上CPU准备跑码了。居然还是FF--
用单步卡,也是全F
难道CPU没动作?赶紧用带灯测试座看看。发现LOCK不亮,但轻压CPU座就好了,确定不是北桥没焊好。上CPU,压座,5次有2次跑D1,一次EO,2次不跑。刮775针,依旧,看来是座子有空焊了。
更换座子,上部260 下部150 风速9
很快,焊好。就在快结束的瞬间。NND,CPU座边上的电容爆了。汗。。偷懒没把电容拆了。罪过罪过。把板拿下来,带灯座全亮,通电,我倒,没VCOREl了。
不测不知道。一测吓一跳,VCORE对地完全短路。于是把电容全拆了(鼓了)还是短路。估计是刚才爆电容时冲击力太大。把CPU座子下面的锡冲到一块导致VCORE刚好和地连一起了。。
看时间,18点30分了。该休息了。
一天就干了这么多事,板子还没修好。明天我继续。一定要把它搞好啊。不然对不起我那么辛苦的植锡珠了。。。
公布一下最新情况:
今天一大早再换了个775座。这次没电容惹事。很成功;跑码了。
看着它跑过了2A 38 75 FF
居然不亮。。
PCIE显卡也不亮。集成显卡也不亮。只有PCI的显卡亮啊。。。
估计是915GL不能用915G替换。需要刷BIOS。
于是在网上疯狂下载915G的板的BIOS。
刷了好多个。还没好。。。
再试。。。
实在不行就放弃吧。呵呵已经能跑码了。桥不能代用不能怪我啊。。
我决定放弃了。。反正问题已经被我找到了。
要么让客户用PCI显卡吧。哈哈
再让我植个北桥。我不干 。。。
经过上午的不断刷BIOS实验。及更换行场,红绿蓝线路零件 都无法解决问题。
结论:915GL不能用915G代替,BIOS无法通用!
[ 本帖最后由 月饼 于 2008-11-14 20:22 编辑 ]
参与人数 3下载分 +20 威望 +4 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 相当执着的月饼!
盱眙桂林 + 2 精品文章
孤帆远影 + 10 非常经典的帖子
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-11-13 22:54:18 | 只看该作者 �
佩服!
真佩服月饼老师不抛弃不抛弃的精神。
发表于 2008-11-13 23:15:13 | 只看该作者 �
能收多少钱啊,这样搞法,要死人的。
发表于 2008-11-13 23:29:54 | 只看该作者 �
回复 #6 天之娇子 的帖子
不是为了钱了。。跟板较劲呢。
明天重换座子还不行。也打算放弃了。没意思。
发表于 2008-11-13 23:38:16 | 只看该作者 �
干座成功呀,
上部260 下部150 风速9
你用的什么机器呀
发表于 2008-11-14 00:00:51 | 只看该作者 �
回复 #11 winer336 的帖子
宏腾那机器 。15000左右的。
型号没看
发表于 2008-11-14 00:01:17 | 只看该作者 �
回复 #12 加奇电脑 的帖子
沿BIOS第2脚往南桥方向跑线。
发表于 2008-11-14 00:19:30 | 只看该作者 �
有这功夫  买新板子的钱也挣回来了 要知道有一种爱叫做放弃
发表于 2008-11-14 09:15:50 | 只看该作者 �
老师你BIOS刷新了吗?
我碰到过BIOS文件损坏,刷新后OK
发表于 2008-11-14 09:34:29 | 只看该作者 �
回复 #18 阳光电脑服务 的帖子
压座有跑过一次E0 不过内存。。肯定BIOS好的。
发表于 2008-11-14 11:15:55 | 只看该作者 �
看楼主的贴能学不少东西,问下带灯的u座是怎么样的?
发表于 2008-11-14 12:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-14 16:32:27 | 只看该作者 �
月饼师傅,能不能吧你文中所说的各个信号做个图,就用你修的那块板做例子,在什么地方是什么测试点,让新手能做个参考
发表于 2008-11-14 16:35:55 | 只看该作者 �
比如“PLTRST_L,打红绿蓝对地阻值,71  28  58 哈哈终于可以肯定北桥挂了”
红绿蓝是指VGA里的吗?月饼师傅一定要做一个啊,置顶里的图位置看不清,测试点不是很多
发表于 2008-11-14 20:23:51 | 只看该作者 �
板子已有结论。 一天半的时间,不知道算不算白费。。。且不算材料费。。。
发表于 2008-11-14 20:38:22 | 只看该作者 �
     怎样跑程序??
发表于 2008-11-14 20:55:39 | 只看该作者 �
不知道大哥用的什么设备啊,
我植几次都没有 成功啊
________________________________________
植株就是用普通风枪啊。。。
焊接用宏腾
由 月饼 于 2008-11-14 22:27 编辑
发表于 2008-11-14 22:26:49 | 只看该作者 �
原帖由 博恋子 于 2008-11-14 20:38 发表
上部215度 下部160度 风速6 焊呀焊。唉~板子一定顶平了。桥还是往下塌,没办法。桥太大了。 程序跑完,发现边上有2个连锡。于是在连锡的那地方加点点焊膏,再次加热,到了215度,2把很尖的镊子轻轻的戳到桥下面把 ...
BGA焊接机的曲线程序。。。
发表于 2008-12-2 01:18:01 | 只看该作者 �
终于见识了北桥问题引起的PCI复位不正常的了
发表于 2009-10-24 20:09:20 | 只看该作者 �
月饼叔叔。我很佩服您修板的耐心,但是这样修一块板的话,什么都不值得的,
月饼叔叔是最棒的!
