查看: 5094|回复: 20
内存工作条件
发表于 2014-7-13 11:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大神们啊      知道内存工作条件 怎么测不?   就是说 测哪个脚   多少伏的电压才正常
发表于 2014-8-2 01:50:06 | 只看该作者 �
DDR2代:主供电:测内存边上的电感或者MOS下管D极1.8V  负载供电:测内存槽旁的排阻 0.9V   SPD供电:238脚3.3V或者1.8V   参考电压1脚0.9V  系统管理总线:119 120脚3.3V
DDR3代:主供电:内存边上的电感  1.5V   负载供电:120脚:0.75V  SPD供电:236脚 3.3V  参考电压:1脚 0.75V   系统管理总线:118  238脚 3.3V
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢哈  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:40
MOS管下管如何判断啊,还有内存旁边的排阻有20多个,测量哪个?  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:03
发表于 2014-8-1 23:05:33 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-8-1 19:01
你都没说清楚你自己的内存是几代的
  呵呵       2代  3代的  谢谢
发表于 2014-8-1 19:01:26 | 只看该作者 �
你都没说清楚你自己的内存是几代的
呵呵 2代 3代的 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-1 23:05
发表于 2014-7-13 12:14:22 | 只看该作者 �
找个图纸看下就知道了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:52
不是每个人都会看图纸的  发表于 2014-7-14 11:08
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:07
发表于 2014-7-13 12:33:53 | 只看该作者 �
DDr3   238PIN  3.3v总线      236PIN   3.3V  SPD
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:53
发表于 2014-7-13 12:58:53 | 只看该作者 �
DDR1(2.5V) DDR2(1.8V) DDR3(1.5V)3.3V  SPD
我要脚位  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:03
发表于 2014-7-14 07:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个图纸一看第几脚电压多大就看到了
发表于 2014-7-14 07:41:30 | 只看该作者 �
量电压 要看具体代数 对地阻值数据线要一样
发表于 2014-7-14 11:31:01 | 只看该作者 �
内存旁边的场馆的电
压
发表于 2014-7-14 13:20:38 | 只看该作者 �
找图纸看.应该能更清楚.例如电压.数据线.控制线.时钟.等等..
发表于 2014-8-1 18:03:36 | 只看该作者 �
  我要脚位
你都没说清楚你自己的内存是几代的  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:01
发表于 2014-8-2 09:03:54 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-8-2 01:50
DDR2代:主供电:测内存边上的电感或者MOS下管D极1.8V  负载供电:测内存槽旁的排阻 0.9V   SPD供电:238脚 ...
发表于 2014-8-2 10:14:38 | 只看该作者 �
S极接地是下管,供电在D极,就是上面那极!20多个排阻都是负载供电
发表于 2014-8-2 11:54:32 | 只看该作者 �
DDR1  2.5V DDR2 1.8V  DDR3 1.5V
发表于 2014-8-2 12:18:42 | 只看该作者 �
用假负载(内存打值卡)啊,上面都标的很清楚,不用记脚位
发表于 2014-8-7 17:40:34 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢哈
