查看: 1450|回复: 8
十万火急 在线等候 求助!
发表于 2014-7-13 10:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的笔记本屏碎了  进了一块新屏,结果一时疏忽没有拔下电池来就给换上新屏了  结果开机有图像没了背光   请问好修么?    戴尔的pp14L  客户着急用   求高手指导  在此跪谢
发表于 2014-7-13 12:44:32 | 只看该作者 �
查查有没有给屏背光电压
发表于 2014-7-13 12:44:54 | 只看该作者 �
好修
,很简单
发表于 2014-7-13 12:49:33 | 只看该作者 �
是LED的屏?
发表于 2014-7-13 14:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的问题买个主板就OK!
发表于 2014-7-13 14:47:03 | 只看该作者 �
好修,开启背光就行了
发表于 2014-7-13 15:27:55 | 只看该作者 �
屏没这么容易坏的,可能是换了屏需要一些软件设置什么的,或者楼主没装好,背光供电没有,重新查一下试试,不行的话跑LCD的背光电路
发表于 2014-7-13 15:32:04 | 只看该作者 �
这个情况  屏线 屏 和主板都有可能出问题的
发表于 2014-7-13 16:06:56 | 只看该作者 �
可能还是屏的问题,戴尔的机器最挑屏了,可以刷个马片试试
