ZXCVWtest
查看: 4741|回复: 10
[显卡维修]
系统走到WINDOWS XP进度条就画屏死机重起
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 21:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡
  系统走到WINDOWS  XP进度条就画屏死机重起.
显存已经加焊.
        请指点原因?   谢谢!!
发表于 2008-11-13 22:15:27 | 只看该作者 �
把内存用橡皮的金手指擦一下,估计就好了,我的也遇见过这样的问题,就是这样解决的。
发表于 2008-11-13 22:44:46 | 只看该作者 �
回复 #1 通讯科技 的帖子
应该是主芯片空焊或者坏,加主芯片看看
发表于 2008-11-13 22:49:59 | 只看该作者 �
重装系统。 硬盘有坏道  数据线。电容有坏的
发表于 2008-11-13 23:54:47 | 只看该作者 �
看问题多几个方面好:以下个人建议
1系统问题,系统没有装好。可能性最小。但不排除。
2硬件问题,先换个显卡试试,排除自己显卡的问题(供电不足也这样,我以前遇到过),然后内存的问题,最后主板
发表于 2008-11-14 01:55:41 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题,很有可能是其他原因造成的,最大嫌疑主板,因为到了滚动条最先加载主板驱动,建议把显卡换个板子试试,另外测试的时候用个好电源。
发表于 2008-11-14 02:04:23 | 只看该作者 �
换电源试过没有????
发表于 2008-11-14 02:20:16 | 只看该作者 �
来个直接的  直接换掉显卡试试就能分辨出到底是不是显卡的问题了
发表于 2008-11-14 19:32:28 | 只看该作者 �
机子用这一个显卡不行,用其它的正常,确定是显卡问题
发表于 2008-11-15 10:34:10 | 只看该作者 �
哇.太多的结论了.迷糊了
发表于 2008-11-17 23:03:25 | 只看该作者 �
谢谢学习了 赶紧回去试试
