查看: 3650|回复: 12
这是三极管吗?EPSON LQ-630k主板上面的
发表于 2014-7-13 08:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这是三极管吗?EPSON LQ-630k主板上面的,用什么型号可以代换?大家帮忙看下
发表于 2014-7-13 09:05:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刚才忘记标记了  是IC10
发表于 2014-7-13 09:05:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
管子上标的45330
发表于 2014-7-13 09:13:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
*脏话*,取下来打值呀,嘿嘿,太简单了
发表于 2014-7-13 09:19:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
wei168888 发表于 2014-7-13 09:13
*脏话*,取下来打值呀,嘿嘿,太简单了
打了值的,下面左右2脚都是29欧
发表于 2014-7-13 09:25:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是不正常的,取下来测
发表于 2014-7-13 09:27:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
wei168888 发表于 2014-7-13 09:25
那是不正常的,取下来测
是取下来打的值,1    3  脚之间29欧
发表于 2014-7-13 10:07:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个管子坏了要看看主芯片是否烧了,在板子上测测吧。
发表于 2014-7-13 10:21:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修它意义不大,直接换板子,这个板子经常是主芯片烧,所以别费那个功夫
发表于 2014-7-13 11:34:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看样子不像是三极管啊?
发表于 2014-7-14 21:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场管  ,,,,,,
发表于 2014-7-15 10:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接换板子吧,
发表于 2014-7-16 08:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是供电管,是5V供电或5V转换3V,料板拆个。各种主板多有这管
