查看: 2011|回复: 5
怎么搞不明白还是要找民间大神指点下
发表于 2014-7-12 23:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-EXTPWR 当适配器插入时 -EXTPWR他是怎么为底的呀
发表于 2014-7-12 23:13:46 | 只看该作者 �
那是正常的呀,当他为高时,电脑工作在电池模式下呀
发表于 2014-7-12 23:18:04 | 只看该作者 �
Q98没有导通压extpwr他怎么为低压
发表于 2014-7-12 23:34:05 | 只看该作者 �
适配器插入后,PWRON_DOCK会变低的吧?这个我不懂,如果是变低,那D56一脚就也为低,那三脚也会被拉低,这样,二脚电压也高不了了。
发表于 2014-7-12 23:48:04 | 只看该作者 �
这个图看不着-EXTPWR 的电平变化,继续往前查。
发表于 2014-7-12 23:58:28 | 只看该作者 �
这个信号是IBM的机器用来区分电池还是适配器的信号啊,高电平是电池,低电平时是适配器
