查看: 8177|回复: 22
Y460掉电这是通病吗?已解决
发表于 2014-7-12 17:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想Y460故障是用着就掉电有时掉电后又要等一会才开的起,有时要过一会才掉电,看了论坛上很多人都遇过这台机子,先是做了显卡故障还是一样,想了想就把bios刷了,奇迹般不掉电了,故障修复了,难道这是通病?附上可以用的南桥bios一份 Y460 i3.zip (1.07 MB, 下载次数: 374)
这个事ECBIOS,2MB的  发表于 2014-7-27 14:33
发表于 2014-9-16 12:45:57 | 只看该作者 �
今天也遇到一台Y460,开机电流上0.9左右就掉电,有时电流上1.3A可以显示不掉电,还是不怎么相信BIOS有问题会掉电!结果加焊显卡好了
发表于 2014-8-6 16:20:30 | 只看该作者 �
怎么是EC   BIOS呢,楼主  南桥BIOS呢
发表于 2014-8-1 15:17:15 | 只看该作者 �
我这也有个Y460,独显驱动一打就黑屏。显卡加焊无效
Y460 ATI的显卡是通病,特么喜欢坏,不是加焊就可以了,直接换吧,而且这个显卡特么的贵好像要170左右  详情 回复 发表于 2014-10-22 08:47
发表于 2014-7-27 13:11:13 | 只看该作者 �
楼主 能说下机器板号或配置吗
发表于 2014-7-12 18:00:13 | 只看该作者 �
目前没有遇到BIOS 引起掉电的!
发表于 2014-7-25 06:38:46 | 只看该作者 �
刷BIOS好了、?我手上也有一台 不定时掉电 估计是供电
发表于 2014-10-10 14:15:43 | 只看该作者 �
这个会是BIOS故障?
发表于 2014-10-10 14:40:58 | 只看该作者 �
怎么是ECBIOS呢。。坑货
发表于 2014-10-22 08:37:39 | 只看该作者 �
请问楼主你这电流到多少掉电啊?也有很多是缺电压掉电的。
发表于 2014-10-22 08:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 12:38:45 | 只看该作者 �
直接改成集显省事多了
发表于 2014-11-19 16:39:54 | 只看该作者 �
手上一台Y460的开机显LOGO后马上黑屏,但是进F2bios设置就不会。显示电流在2.0A左右.显卡背面测试了两个电容坏了 剃了不短.但是还是一样.准备刷BIOS -做显卡-换显卡了
发表于 2014-11-24 13:22:26 | 只看该作者 �
我也遇到一台掉电的。。
发表于 2014-12-17 12:09:56 | 只看该作者 �
原来是花屏    换了新显卡后打显卡驱动黑屏
发表于 2017-5-18 16:00:48 | 只看该作者 �
确定好了吗
发表于 2017-5-18 16:01:43 | 只看该作者 �
我有个独立的Y460 做过显卡   刷过BIOS也是掉电
发表于 2017-6-28 09:07:38 | 只看该作者 �
Y460的问题也是比较多的
发表于 2017-6-28 09:07:41 | 只看该作者 �
Y460的问题也是比较多的
发表于 2017-6-28 09:07:43 | 只看该作者 �
Y460的问题也是比较多的
