查看: 2216|回复: 14
E420 不认硬盘
发表于 2014-7-12 15:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3,3V  5v供电都有,4个耦合电容直接进南桥里面了吗??请教各位了,谢谢,
发表于 2014-7-12 19:38:52 | 只看该作者 �
查一下桥的管理SATA模块的工作条件是否正常
发表于 2014-7-12 15:43:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看。
发表于 2014-7-12 15:48:09 | 只看该作者 �
好的,我试试看
发表于 2014-7-12 16:54:50 | 只看该作者 �
BIOS刷了,故障依旧
发表于 2014-7-12 17:07:02 | 只看该作者 �
不认硬盘就查接口电路,多数是插口坏了,我修过一个的,但不是这机器
发表于 2014-7-12 17:13:19 | 只看该作者 �
硬盘确定是好的??把硬盘接口换个试试
发表于 2014-7-12 17:15:32 | 只看该作者 �
只能慢慢查
发表于 2014-7-12 17:21:07 | 只看该作者 �
先查明多和说多问题故障发表,之样对回答问题有利
发表于 2014-7-12 19:03:27 | 只看该作者 �
确定硬盘好坏,供电正常,电容正常,南桥
发表于 2014-7-12 19:22:11 | 只看该作者 �
楼主要不换个南桥试试
发表于 2014-7-12 19:28:07 | 只看该作者 �
确定电容换掉  接口正常  sata部分有没有设定电阻不良  然后就看看电容桥这边的4个阻值是否都相同 如果没有发现异常 估计就不太好搞了
发表于 2014-7-12 19:31:10 | 只看该作者 �
直接换桥吧 应该会好
发表于 2014-7-12 20:10:21 | 只看该作者 �
先排除硬盘问题 再找到图纸好好查一下接口电路
发表于 2014-7-12 20:57:31 | 只看该作者 �
南桥 SATA模块 供电时钟
