查看: 2998|回复: 23
烧机法快速判定短路
发表于 2014-7-12 11:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一联想老本本Y200,通电5A大短路,拆机查各L对地,当测到PL13(也就是MAX1845的一路PWM输出2.5VSUS)的对地阻值偏小,这型号的本本原来修过,问题也出在这里,呵呵,估计也在这了。       为快速判定故障点,直接用大电流烧机,当然时间一定得短,几钞钟,不然小心手起泡,通电几钞后,确定此处PQ13发烫,测量,发现PQ13的VIN脚对地短路,MAX1845的V+电压脚也短,依次取下MAX1845  PQ13 测量,仍然短,测PQ13的输入端电容PC40和PC130,两端对是为0,先干大的,取下PC40后,测量三处电压脚对地正常,找到故障了,PC40电容短路,换一颗后,通电待机正常,开机OK.此机修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 13:56
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
—Tendernes + 1 神马都是浮云
头像被屏蔽
发表于 2014-7-12 12:07:38 | 只看该作者 �
看什么情况   有些好烧  有些烧不出来的
发表于 2014-7-12 12:30:38 | 只看该作者 �
烧机的时候一头接地,另一头接哪。pl13电感要拆吗
发表于 2014-7-12 13:40:35 | 只看该作者 �
好技术啊   不错啊
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-12 14:29
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-12 13:46:05 | 只看该作者 �
烧不出来的,该要图是吧一个嚓
发表于 2014-7-12 13:53:01 | 只看该作者 �
不错
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-12 16:16
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-12 13:57:45 | 只看该作者 �
短路的一般比较好解决
发表于 2014-7-12 14:52:52 | 只看该作者 �
烧机是快,不过伤人啊。
发表于 2014-7-12 16:14:28 | 只看该作者 �
{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-12 20:52
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-12 16:16:29 | 只看该作者 �
有些好烧  有些烧不出来的,有时一不小心就要受伤的
发表于 2014-7-12 17:07:06 | 只看该作者 �
ai
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-13 12:10:22 | 只看该作者 �
天意我就草你,专门艹你的。
发表于 2014-7-13 12:13:47 | 只看该作者 �
这种就是送钱的,恭喜楼主
发表于 2014-7-13 12:15:00 | 只看该作者 �
今天我也有一台呵呵
发表于 2014-7-13 12:32:45 | 只看该作者 �
就这还发出来,没点营养价值
发表于 2014-7-13 14:18:42 | 只看该作者 �
烧的 出来的 都好弄
发表于 2014-7-13 14:41:35 | 只看该作者 �
楼主,能问下,笔记本刚开机的时候,就主板刚通电,然后不慎将以铁片掉在了主板上,主板上闪光了,估计是起火花了,这样子该怎么检修呢?现在不能开机,然后电源适配器原来指示灯亮着,插在笔记本上瞬间就灭了
发表于 2014-7-13 14:42:18 | 只看该作者 �
我有时候直接插19v烧,不知道会不会烧坏主板
