查看: 5581|回复: 63
也来个痛快淋漓的秒杀
发表于 2014-7-11 22:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台索尼,型号是VPCEG-111T,有待机不触发。拆开机器,看到BIOS被人刷过,南桥被人干过,这分明是二修嘛,以前没什么经验所以碰到被修的墨迹的本本都是扔给师傅修,一是不想搞,二是也没那个能力搞好,所以基本上都不搞,现在时间长了,更愿意搞一些二修,别人搞不好的要是被自己搞好了,还是觉得蛮有成就感的,尤其是看到被其他搞维修的搞过而没有搞好的,我更愿意尝试一把,来衬托出我并不比他们差到哪里去的心情!闲言少叙,看板号是MBX-250,找到图纸,找开关板上的开机脚位,图纸上标的是第三脚KBC_PWRBTN#,一测居然没电压,果然有问题,于是找到EC的引脚EC_GPIO6,也没有电压,一看GPIO,分明是BIOS里面的数据定义的引脚啊,可是上家已经刷过BIOS了啊,怎么就不行呢?于是又查这里开关板与EC之间的转换,R2704有3.3V电压,那是不是EC到开关板之间断线了呢?于是我量了一下,EC的这个引脚是和开关板上的第五脚是通的,图纸上标的是第三脚,应该是标错了吧,于是插上开关板,按了一下,第五脚和EC_GPIO6上面都有高低高跳变,但是就是不触发,于是果断从网上找了一个BIOS刷之,(网上有很多,找了一个最靠谱的。)插上电源,电流为0.000这是怎么回事?不怕,应该有电流的,只不过我这里的可调位数少没显示出来,按下开关,电流刷刷上去了,亮机了,到此维修结束。其实,按着开机不触发来说,这个只要量一下BIOS引脚,确定BIOS是不是参与触发,然后就应该果断刷之的,因为是二修,所以还是查了些开机不触发的条件,走了一些弯路,费时间了。顺便问一下大家,怎么发帖可以在中间显示图片呢?
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:03
同意楼主: 1
这秒得 ```````  发表于 2014-7-12 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 08:47
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
lchmg10575 + 2
746567510 + 2
鄙人,不才 + 5 神马都是浮云
天意wx + 2 鼓励发帖 下次注意排版
发表于 2014-7-12 21:54:53 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-11 23:18
楼主的图片是相机拍的还是手机拍的。
手机拍的,不是很清楚是吗?凑合看吧
发表于 2014-7-12 21:53:50 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-7-12 21:37
图能不能发哦?论坛里的很多都不对
你说的是图纸吗?18#有的,那个是真实的MBX-250,你可以看看。
发表于 2014-7-11 22:46:20 | 只看该作者 �
插入图片的时候注意 光标的位置就把图放在文字中间了
这个是上家的疏忽吧 上家也刷过BIOS
哦,光标的位置?我也是想插入图片的,可是不管用啊,下次一定注意,我也觉得排版有点乱。  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:04
发表于 2014-7-11 23:04:07 | 只看该作者 �
这个是上家的疏忽吧 上家也刷过BIOS
发表于 2014-7-11 23:18:59 | 只看该作者 �
楼主的图片是相机拍的还是手机拍的。
手机拍的,不是很清楚是吗?凑合看吧  详情 回复 发表于 2014-7-12 21:54
发表于 2014-7-11 23:20:41 | 只看该作者 �
那个开机LOGO是什么?
索尼的开机LOGO不就是这个吗?你别告诉我你不知道?吓我?  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:46
发表于 2014-7-11 23:46:20 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-11 23:20
那个开机LOGO是什么?
这个帖子实在是有点乱,赚两个下载分。  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:52
发表于 2014-7-11 23:52:36 | 只看该作者 �
这个帖子实在是有点乱,赚两个下载分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 08:46
发表于 2014-7-11 23:56:09 | 只看该作者 �
维修需要细心才不走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 08:46
发表于 2014-7-12 00:00:50 | 只看该作者 �
兄台把你刷的那个BIOS分享一下谢谢
发表于 2014-7-12 00:10:46 | 只看该作者 �
先细心分析 后果断解决问题!
发表于 2014-7-12 00:13:32 | 只看该作者 �
先细心分析  后果断解决问题!
发表于 2014-7-12 06:55:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,不管大家说的怎么乱,反正俺是看懂了,有收获
知音啊,呵呵,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:24
发表于 2014-7-12 08:25:05 | 只看该作者 �
二修居然刷BIOS能好    估计上家修好了   给客户报价  客户不同意  才乱刷的BIOS吧
同意楼主: 3.0
估计楼主没少这么做吧,呵呵,很有这个可能,幸亏没做别的手脚,感谢上家。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:23
同意楼主: 3
如果是你你会这么做吗?  发表于 2014-7-12 08:46
发表于 2014-7-12 08:47:29 | 只看该作者 �
  排版乱了点 下次继续努力
下次一定多多注意,发帖新手多多包涵。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:23
发表于 2014-7-12 08:57:03 | 只看该作者 �
是BIOS问题就好说。
嗯嗯,简单的说。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:22
发表于 2014-7-12 08:57:08 | 只看该作者 �
什么情况bios会坏?怎么坏的
BIOS当然会坏了,连那个芯片都有坏的呢,具体怎么坏的不清楚,很多原因吧。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:21
发表于 2014-7-12 09:29:12 | 只看该作者 �
应该是上家已经修好了  然后给客户报价  客户又不修了
是吗?非常有这个可能,一定是上家太黑了吧。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:18
发表于 2014-7-12 09:35:27 | 只看该作者 �
Z50 HR_-1m_0302.zip (1.92 MB, 下载次数: 49)
是啊,一直以为那个就是MBX-250的图纸呢,谢谢你,今天终于找到真正的图纸了。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:17
发表于 2014-7-12 09:37:51 | 只看该作者 �
运气好吧。。。不过检查的过程还是比较详细的
嗯嗯,运气很不错的。  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:12
发表于 2014-7-12 09:52:38 | 只看该作者 �
楼主能上传图纸吗
18#的图纸是真正的SONY MBX-250,我也是刚看到正版的啊。  详情 回复 发表于 2014-7-12 20:53
